Это 6612 ACBZ (Advanced Synchronous Rectified Buck
11 Мар 2015 - 16:36 useryo
а драйвер как себя чувствует?
Это 6612 ACBZ (Advanced Synchronous Rectified Buck MOSFET Drivers with Pre-POR OVP)
GA-P35-DS3L
А всё-таки думал, что полевики в цепи питания
такая же неисправность. без подключения разъёма на питание
Да, есть типовая неисправность - идиот-ремонтник
шла девятая страница... "ну а воз
Скажите, что в заданном вопросе вам непонятно ?
http://mxdtr.com/upld/24-pin-atx-power-connector-mb.gif
http://www.motherboards.org/images/articles/guides/24-pin.jpg
Что для вас эта линия? Можно пальцем
а Вам не приходило в голову , что
Почему как попало, 5В строго по 5
если сдуру подавать как попало напряжения на
Вот такая, штука. При подаче напряжения на 5В
кз оказалось по 5V линии
а я думал , что я
ну посмотрел на дебила... и что я
Слава Господу Богу !!! Нашёл кз, и оно не
http://www.youtube.com/watch?v=_DPLvQ3Y74c Посмотрите этот ролик, и Вам станет понятно почему
А если серьёзно?
Re: POST-403866
Думаю Вам может помочь только Паша Жданов
Какие ворота??? Как найти, где кз??? Полевики и конденсаноры
это не на грани хлама... это уже не
Что это за бред? Что это за
Проверил полевики ещё раз - диагноз рабочие. Подключил
Не нужно :). Меня, например, не привлекает
тогда нужно создать рубрику " на
Для Хлама слишком много информации :D. Т.е.
Может это в хлам, это не песочница,
Чувствую еще 3 страницы и выяснится
То ли лыжи не едут, то
так же как и выпаянный ,
А если не живые, то как проверить без
Не катит. Читайте все входные данные. Транзисторы
Как проверить без вапаивания?????
почему???
думаю , что Вы уже начали страдать
без процессора и напряжения нет на выходных дросселях...
А если на 12в. линию подать ток 12в
Подскажите если знаете.
Без процессора в кз не уходит.
можно для начала. нет, если Вы
А сопротивления , я зря выходит измерял???
А без выпайки можно???
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor
Может я не так проверил транзисторы.
был у меня случай , когда исправная мамка
бп точно исправен
пробуйте с другим бп
И тишина....
Это 6612 ACBZ и его сопротивление
Смотрите в приложении.
Измеренные сопротивления на ШИМ относительно земли. (см. приложение)
ШИМу плохо , например ... Есть вариант
Плохо себе представляю ситуацию, когда транзисторы VCORE все
С процессором растёт также с 2.2 кОМ и
ха)) я понял ход Ваших мыслей))
Ради спортивного интереса - а если процессор поставить,
потому что конденсаторы заряжаются, диагностируйте шим
просто сопротивление скачет (7,5кОМ то 9,61кОМ)
да и без подачи напряжения , без
Я правильно понял, что проверяем (прозваниваем) без процессора
И сколько должно быть ом??? И сколько должно быть
всё , что касается управления транзисторами преобразователя
Какие контакты обзванивать?
ага его
Да бп исправный.
isl6312
А дальше ШИМ , ищите даташит и
7500 ОМ , что дальше
Re: POST-403572
там где +12 вольт дополнительно втыкается в плату
Не подскажите, где именно (на рисунке)?
Как-то вообще-то принято, если не оговаривается отдельно, то
Сопротивление на 4-х пиновом разъеме платы. Относительно чего?
уходит в защиту
Теперь определите точно, действительно ли блок питания уходит
Полевики точно норм.
useryo писал(-а): При чем прошивка биоса
Один раз был случай похожий на
странный метод убрать К.З. с помощью прошивки
Наверное проверять, пока слово вроде
