такая же неисправность. без подключения разъёма на питание
19 Июл 2015 - 02:20 deepone
такая же неисправность. без подключения разъёма на питание преобразователя процессора бп включается по замыканию кнопки PW, если подать питание - включается на секунду и выключается, столько раз сколько замыкается кнопка.
если не устанавливать процессор то запускается, так же как и при неподключенном питании преобразователя.
на 32 выводе ISL6312 нулевой потенциал, но если принудительно запустить бп и подать на вход EN(32 вывод)напряжение включения то преобразователь работает, на выходе 1,1V.
видимо схема которая управляет включением шим-контроллера по каким то причинам запрещает работу.
процессор, бп заведомо исправны.
неисправность возникла не сразу, насколько мне известно.
