При подключении 12в линии (в питании процессора) , бп уходит в защиту, без 12в. запускается пост кодов нет. Полевики вроде норм. Биос прошивал. Прям не знаю что делать?
Плохо себе представляю ситуацию, когда транзисторы VCORE все живые, короткого нет, блок питания исправен, но при включении уходит в защиту.
ШИМу плохо , например ... Есть вариант с пробитым в нижнем плече.. Но во всех этих случаях , либо срабатыает защита ШИМ , либо вылетает транзитсор верхнего плеча проблемной фазы...
Какое сопротивление между выходными дросселями и gnd?
И сколько должно быть ом???
И сколько должно быть ом , там где у меня 7500 ом???
Я правильно понял, что проверяем (прозваниваем) без процессора ???
да и без подачи напряжения , без подключения платы к бп , без ничего.
этого достаточно
просто сопротивление скачет (7,5кОМ то 9,61кОМ)
потому что конденсаторы заряжаются, диагностируйте шим
Ради спортивного интереса - а если процессор поставить, то сколько будет?
ха)) я понял ход Ваших мыслей)) хитро))
С процессором растёт также с 2.2 кОМ и далее (процессор исправен)
