GIGABYTE GA-P35C-S3. Проблема с сетевой
Суть: в один прекрасный день перестала работать встроенная сетевая карта, точнее она работала, но только на подключении в 10 мб/с. Купил новую (проверял ещё на двух) - на 100 работает, но скорость реальная ~модему. Причём если ставить ограничение на 10 мб, то скорость больше, чем на 100... С сетью всё в порядке, сетевой кабель пережимали 3 раза, кондёры в норме. На ноутбуке всё прекрасно работает.
Что это может быть?
Аватар пользователя Bishop
Шо-то как-то непойму никак...
Подохла встроенная - так?
Купили новую - это в смысле чип новый? Или уже в PCIку воткнули внешнюю? (что собсна объясняет "(проверял ещё на двух)" - ну не чип же по платам кидали...)
В общем условно будем считать, что чип встроенной сетевушки мёртв, а новая сетевуха уже внешняя. Тогда - в БИОСе встроенная сетевуха выключена? Не поможет отрубание - чип сетевушки лучше вообще с платы сдуть...
И вообще перед каким-либо телодвижением надобно исключить из подозреваемых саму ось. Загрузитесь с лайвСД без новой сетевухи, с включенной набортной и там всё проверьте... Про такую диагностику у Вас вообще ничего не сказано, значит её вообще не делали? ...и на вирусы заодно стоит провериться...
...ложки нет
Встроенная не подохла, она просто не выдаёт скорость... (с самой сетью всё в порядке) Внешняя (PCI) работает ещё хуже, то есть медленнее.
БИОС был перепрошит - не помогло. ОС была переустановленна, даже пробовал на другой винчестер - тоже 0.
Приезжали 4 специалиста, после кучи своих проверок и звонков коллегам - уходили, пожимая плечами:)
Аватар пользователя Max
Драйвера на сеть с офсайта установлены?
Да
А если соединить напрямую данный компьютер и ноубук и так проверить скорость передачи?
Темы про lan посмотрите, у многих внешняя сетевуха не работает, пока неисправную внутреннюю не удалишь.
Со скоростью передачи всё в порядке.
Отключал встроенную, эффект тот же...
Вот такое уточнение: (давно уже просто живу с этим, начинаю привыкать, забывать...:)) что встроенная, что внешняя на ограничении в 10мб/с работает быстрее, чем на 100
Ошибок меньше, и не приходится столько раз пакеты повторять - вот и быстрее...
А шо у нас там по питанию творится? Кандёрчики на мамке живые? (я про россыпь 1000мкФх6.3 по всей плате, да и вообще). БПшку подкиньте свеженькую...
...ложки нет
Можно дурацкий вопрос - кабеля(патч-корды и проч. разводка) у Вас правильно обжаты - одна пара=контакты 1-2+ вторая пара=контакты 3-6 ? Просто такое поведение очень характерно для наследства из прошлого, когда пары по разъему расшивались подряд. Сам налетел на такие грабли - на 10МБит все пробивало, а на 100 - уже не работало.
Просто как-то не логично - что внешняя, что встроенная выше 10Мбит работать не хотят, хотя аппаратно(на уровне чипсета) они в разные места втыкаются(встроенная сеть, насколько я помню, на этой матери висит на PCIex).
P.S. - про "на ноуте все прекрасно работает" увидел.... но все-же совет - проверьте кабеля и разводку.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Потому что ноут может сам разводку перебить как надо. Где то тема была что ноут норм, а комп нефига именно из-за неправильно обжатого кабеля.
