Доброго времени суток!
Попалась плата Gigabyte GA-P35-DS3L (rev. 2.0) ранее от молнии выбило встроенную сетевую (RTL8111B, в системе устройство видится, но не работает и м\с греется, даже текстолит потемнел, но работала исправно 2 года).
При первом включении (ещё ничего не нагрелось) стартует нормально, проходит пост успевает даже начать загружаться система, потом резкое выключение питания. Через секунду снова включается, начинает грузится и опять резкое выключение, на удержание кнопки выключения не реагирует (наверно просто не успевает), если выключить из сети БП и дать передышку, то включится и проработает дольше.
Пальцевым методом установил что калится мосфет около IDE разъёма (на картинке), написано на нем
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| mosfet1084.jpg | 37.34 КБ |
| 17072013240.zip | 1.2 МБ |
Нет.
Значит надо искать эти 15 Ом. Пожалуй возьму лупу.
Уважаемый maco правильно ли я понял, что нужно искать по дорожкам элементы которые накоротко звонятся на эту площадку?
Можете и по дорожкам искать, но IMHO проще снять/заменить RTL8111B.
Ок, заменить мне его нечем, просто сниму... Спасибо.
Выпаял, сопротивление выросло до 260 Ом, завтра проверю работоспособность (сегодня на работе времени хватило только на паяльные работы)
две страницы исписать, вместо того чтобы потратить 1 минуту на снятие чипа. Даже плату наверное не пришлось бы вынимать из корпуса (да, в последнее время часто так и снимаю,
прямо на включенной)т. 89276219324
Я потратил не 1 минуту (т.к. ранее такого не делал, а тренироваться не на чем).
Истина рождается в обсуждении (IMHO), сетевая вышла из строя давно, но плата продолжала исправно работать... На будущее учту.
Вообщем проработала на столе более 2-х часов, огромное спасибо за советы.
про снятие чипа было написано в первую очередь, аж 17-го числа
AVX, вы можете не только плату не вынимать из корпуса для снятия погорельцев, но и по-большому ходить, не снимая штанов, но зачем же рассказывать об этом всем? периодически буки попадаются с поплавленным корпусом, в которых тоже не то грели, не то жарили, не ваша работа, часом?
Не, не его, слишком далеко друг от друга находитесь, везти не рентабельно
Их миллионы, они заполонили всю планету
