Доброго времени суток!
Попалась плата Gigabyte GA-P35-DS3L (rev. 2.0) ранее от молнии выбило встроенную сетевую (RTL8111B, в системе устройство видится, но не работает и м\с греется, даже текстолит потемнел, но работала исправно 2 года).
При первом включении (ещё ничего не нагрелось) стартует нормально, проходит пост успевает даже начать загружаться система, потом резкое выключение питания. Через секунду снова включается, начинает грузится и опять резкое выключение, на удержание кнопки выключения не реагирует (наверно просто не успевает), если выключить из сети БП и дать передышку, то включится и проработает дольше.
Пальцевым методом установил что калится мосфет около IDE разъёма (на картинке), написано на нем
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| mosfet1084.jpg | 37.34 КБ |
| 17072013240.zip | 1.2 МБ |
Не надо на меня бочку катить. Если я сказал, что выпаиваю сетевушки прямо в корпусе, это не значит, что я пластмасски на плате не закрываю (фольгой например), и совсем не значит, что я и ноутбуки также паяю.
Материнская плата в компьютере обычно в металлическом корпусе, так что даже что и нагреется - ничего не будет.
т. 89276219324
AVX: Ну шутим, напряжение снимаем, не обижайтесь пожалуйста.
