Автор: ROMby Unknown , 17 мая 2007
Вобщем такая трабла: включаю комп, а он не грузится, только пищалка работает. На мамке светится код 25. Вчера еще комп работал нормально, сегодня уже не пашет. Ничего не менял, не разгонял и т.п. В чем может быть дело? :?:
В видяхе
spectre
19 лет 6 месяцев назад
Несмотря на отспуск штатного телепата я даже видюху попробую угадать. Там что-то из разновидностей 6600.
Unknown BIOS (не проверено)
:oops: Точно. Palit 6600 GT. Вчера заменил старой завалявшейся видеокартой и все запустилось.
Тогда может быть подскажите, что с неисправной видюхой можно сделать, в смысле подлежит ли он хотя бы вероятностному восстановлению?
И еще вопрос: почему это могло произойти? Неужели видяхи, как лампочки, горят в момент включения/выключения?
Как подобного избежать в будующем?
Отвалился чип ГПУ. Греть ее надо.
Root
либо питание GPU сдохло... как на спарклях :-)
Т.е. это поддается ремонту?
Если брать другую карту под АГП, то с какими меньше хлопот? Просто за чуть больше года это уже вторая видяха, которая у меня полетела. Первой был Radeon 9600 от Сапфир.
Да, ремонту поддаеться.
Ломаеться все!
Проблема решена. Видюха успешно починена. Огромное спасибо spectre'у.
17 лет 2 месяца назад
А если видюха работает стабильно на другой машине. Тогда что может быть???
Denisborg
13 лет 3 месяца назад
В моем случае клиентская мать стопорилась на коде FF. При переносе того-же железа на мою заведомо исправную мать стопорилась на коде 25. При извлечении PCI контроллера FireWire обе матери заработали.
