Автор: АлександрUA , 22 апреля 2013
Добрый день! Мать ASUS M2N-E rev1.02G сказали, что не правильно подключили переднюю панель звукового входа. На самом деле картина следующая:
Дежурка есть, на pwrsw напряжение 4,8в.
Старта нет, никакой реакции вообще, сильно греется стабилизатор GS1085LD, в нижнем левом углу.
После прозвонов обнаружил КЗ USB на задней панели. Один верхний правый - замкнут d+, d- на землю, и на самой плате (на фронт панель - USB 7-8) только d-, d+ норма.
Вопрос заключается в следующем, мосту крышка, или есть шансы, и можно ли их каким-то образом отключить, или выпалить(где-то встречал статью, что USB с КЗ можно тупо выпалить сильным током)
valteR
12 лет 11 месяцев назад
D+D- на остальных USB? если "да" ЮМ трупп ...
на всех остальных 15 ком относительно земли
https://rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
если так? просто там описан метод для интелов.
igils
Наверное не сам по себе греется? И в таких случаях можно и напряжения на ножках озвучивать, и сопротивление на них относительно земли.
Viktor1972
АлександрUA, на AMD такой метод не прокатит. При снятом радиаторе мост грееться в дежурке? Могу предположить, что да. вероятночть неисправности моста 99%
Мост без радиатора греется , напруга на GS1085LD:
1 - 1,9в
2 - 3,1в
3 - 4,2в
напряжение на ЮСБ 4.2 - 4.6, по мере прогрева
возле моста нашел 8 смд кондеров которые звонятся на коротко, кондеры не маркированы.
какой приговор?
Viktor1972
Греется ли мост в дежурке, то есть блок питания подключен и включен, но кнопка Power on не нажата, если мост нагревается что палец не удержишь, то мост под замену
Просто в дежурке стоит, на кнопку Power on вообще нет реакции, нагревается секунд за 40 до температуры неудержания пальца
Viktor1972
Думаю что неисправен мост, могу конечно ошибиться. Может ещё кто что скажет
и еще, если дать прогреться стабилизатору, и мосту примерно сек 50, то дежурка на плате пропадает, а на бп присутствует, стабилизатор остается под напряжением, а мост отключается, переподключение бп возвращает дежурку, но сек на 5-7, и так до тех пор, пока не остынет
