Добрый день.
Решил собрать на 478 старой мамке NAS сервер, достал не включавшуюся лет 6-7 мамку (я вообще думал что она исправна).
Она не запустилась (БП и CPU вентиляторы не крутятся, загрузка не пошла). Ноль эмоций. Нашел ваш форум, прочитал FAQи. Начал диагностику.
1. Южный мост НЕ ГРЕЕТСЯ в дежурном режиме.
2. БП 100% исправный (переставил с корпуса где ASUS P4P800-X трудится изредка). Да и тот, который с Гигабайтом стоял сейчас работает с АСУС.
3. Короткое замыкание среди USB портов отсутствует.
4. Батарейка сдохла в ноль. Была заменена.
5. В "дежурке" напряжения на транзисторах (см.вложение) . Прикупил IRLR2905 им на замену на всякий случай.
6. Потекших, вспученных конденсаторов не обнаружено.
7. Без доп питания АТХ - тоже не включается.
Собираюсь, принудительно запустить БП (правда, побаиваюсь "пыха"). Или транзисторы на замену ?
Перенес в Песочницу.
Вот карта напряжений, правда ревизия 3.1
rom.by/files/_na_platie_GA-8IPE1000_Rev.3.1.doc
Я бы не поленился выпаять и прозвонить транзисторы и для начала внешний осмотр, на предмет сколов мелочёвки.
А вы пробовали потрогать южный мост на включенной мамке? Попробуйте, при тех напряжениях, что вы замеряли - найдете интересную картину
Эти транзисторы являются компонентами линейного стабилизатора питания северного моста, они часто выходят из строя
UPD
Да, не заметил сразу, что замеры для дежурного режима, на этих транзисторах в дежурке и не должно ничего быть. И, вопрос, - зачем вам принудительно запускать блок питания, если она с кнопки включается (не путайте понятия "не включается" и "не стартует")? На транзисторах, что на фотке напряжение должно появляться только при включении. Но прежде чем мерять напряжение, посмотрите на предмет быстрого разогрева ICH5 сразу после включения кнопкой
О терминах :
Чтобы "включиться" и пойти на "Power On Self Test" маме необходимо "стартануть" .
Включение должно происходить при кратковременном замыкании контактов P_ON (он же Power Switch) на плате.
На контакте "+" этого разъема у меня присутствует 4,94v
Данная материнская плата не стартует и не включается.
В дежурном (stand by) режиме +3.3VSB (транзистор м/у батарейкой CMOS и USB-гребенками) присутствует согласно приложенного фото.
Куда дальше копнуть?
Японский бог
У меня конечно есть такая плата (давно купил
- ни разу не пользовал), но, я так понимаю, она здесь будет бессильна.
Каким образом и с какими инструментами диагносцируется Multi I\O микросхема ?
Замеры на 106, 103, 102, 107 ногах ITE8712 до, во время нажатия и после отпускания кнопки PW_SW.
Круто.
Я так понимаю, на самих ногах непосредственно мерять не получится (слишком плотно ноги стоят друг от друга).
Необходимо искать где эти контакты выходят на плату ?
Щуп Черного провода в молекс на землю (черный) а красный держиш рукой прижимая пальцами иголку. Некоторые даже иголку напаивают на щуп
Про "черный" - это по дефолту.
Надо лупу примастырить к этому делу
Про "красный" - понял
