А вы пробовали потрогать южный мост на включенной мамке? Попробуйте, при тех напряжениях, что вы замеряли - найдете интересную картину Эти транзисторы являются компонентами линейного стабилизатора питания северного моста, они часто выходят из строя
UPD Да, не заметил сразу, что замеры для дежурного режима, на этих транзисторах в дежурке и не должно ничего быть. И, вопрос, - зачем вам принудительно запускать блок питания, если она с кнопки включается (не путайте понятия "не включается" и "не стартует")? На транзисторах, что на фотке напряжение должно появляться только при включении. Но прежде чем мерять напряжение, посмотрите на предмет быстрого разогрева ICH5 сразу после включения кнопкой
UPD
