не стартует msi k9n
не стартует, на pci слотах есть 3.3 в, при включении блока питания на горячую на секунду включает +5, +12 и -12 вольт, кулеры чуть крутанутся и замрут. пост кода нету, внешних повреждений тоже
БП в норме?
Попробуйте включить плату без подключения питания процессора. Возможно пробит полевичок в преобразователе и в результате срабатывает защита БП.
пробовал и без доп. питания и без молекса, ничего не меняется. БП живой
На горячую - это Вы погорячились.
Проверяйте цепи включения, перемычки, батарейку, генерацию на часовом кварце.
