Intel D865PERL, перестала включаться
Ранее были проблемы с включением - вздулся C6H5, заменил на 2200x16v. проблема исчезла.
Сейчас опять не включается. С6H5 заменил, хоть он и не вздулся, заменил подозрительные C6J1, C4C17, C6F10, вроде подвздутые - бестолку. В БП с ней работавшим вздулись 4 электролита. Далее проверял с исправным БП. CMOS обнулял, батарейка новая. Светодиод на плате горит. Нет напряжний на C6H5 и 9 ноге разъёма FRONT PANEL, должно быть 5в. Дежурка на материнке не проседает 5в - в норме. Чип PC87382 не греется. Если принудительно включить БП - вентилятор на CPU крутится, на экране пусто, плата не пищит.
Как позже выяснилось, к тому же на ней умер процессор P4 2.8, при этом AGP видеокарта, PCI звуковая карта SATA винт и все 4 модуля памяти уцелели.
Может кто сталкивался с такой же проблемой и поборол?
P.S.: БП который с ней работал ASCOT A-340 - всем, у кого такой работает, рекомендую периодически, (1 раз в полгода) его вскрывать и осматривать. Схемы не нашёл. Силовая первичка - однотактная. Чипы в нём: U2 - UC3843B, U10 - HY-510N. Мощные транзисторы: Q6 - 2N60B Q3 - P13NK60Z. Вздулись (последний раз): C25 - 1000,0 x 6,3V C33,C34 - 1000,0 x 10V C26 - 2200,0 x 16V - все - Jamicon x105C
После замены электролитов БП не заработал, разобрал на запчасти.
