Автор: ssa , 20 ноября 2007
Доброго времени суток!
Материнская плата Intel D865 Perl, крутит куллером и тишина. Перепоял два вздудых конд-ра, но мать молчит. Питание на проц 1в, на южник 1,55в, под слотом AGP находится стабилизатор D17NF,(Q5B5), напряжение на нем 3,3в; -1в; 1,2в, так вот этот -1в идет от LM358(U6B2), я его менял на такой же, но напряжение не изменилось, возле LM358 находится мелкая деталь t1A46(Q6C1) похожая на мосфет, на нем напряжение след. 11,6в; 11,4в; 10,9в. на других таких же элементах такого высокого напряжения нет(0,5-3в). При вытащенной оперативке спикер пищит 3 раза. В чем может быть проблема, что не исправно? Жду вашей помощи! Заранее благодарю!
Процессор на каком ядре?
ssa
19 лет назад
Процессор Celeron 2.4GHZ
19 лет назад
ssa
Что творится на VID'ах ШИМа?
В каком конкретно корпусе?
Замеряйте напряжения на всех выводах U6B2.
Питание на проц 1в ...
Интересная ситуация.
ssa
19 лет назад
Шим проверяют, на сколько я знаю, осцилом, а осцила у меня нет
Маркировку корпуса я не знаю, размер 1х2,5мм
Напряжение на U6B2
10,9в 9,7в 0,3в 0,4в
-1в 1,2в 1,2в -11,2в
19 лет назад
ssa
Я спрашивал об уровнях сигналов на VID'ах ШИМа, а не о их форме ;). Можете замерить мультиметром.
Незнание не освобождает от ответственности ;). На этот случай есть возможность предоставить фото или покопаться, к примеру, здесь.
vikm
19 лет назад
Если не ошибаюсь(проверь), это MOSFET, управляется он LM358. Если это то о чем я думаю, то 7 нога лмки соединена с затвором мосфета и напряжение там должно быть где-то 5В, исток мосфета соединен с 5 или 6 ногой лмки и там где-то должна быть половина от 5В,т.е 2.5В. На стоке должно быть 3.3В. Проверь, может это оно и вокруг обвязку посмотри.
ssa
19 лет назад
На VID'ах ШИМа след. напряжение (VID4-ViD0, VID5)
3,18в; 0,14в; 0,14в; 3,18в; 3,18в; 3,18в;
vikm, вы ошибаетесь, на 7 ноге лмки 9,7в, а на затворе Q5B5, -1в, на 5 или 6 ноге лмки 0,4 и 0,3в, а на истоке Q5B5, 1,2в.
В моем случае 1 нога лмки соединена с затвором (-1в), а вот 2 и 3 нога с истоком(1,2в).
vikm
19 лет назад
1 нога лмки это выход, на входах у вас похоже напряжение нормальное, а вот на выходе должно быть где-то 2.5-2.8В, по крайней мере у меня так было. К тому же в говорите, что 1 нога идет на затвор и там -1В, а выше вы писали, что на MOSFETe напряжения все выше 10В. А вы этот MOSFET проверяли?
ssa
19 лет назад
"мелкая деталь t1A46(Q6C1) похожая на мосфет"
Выпаивал, проверял как мосфет, но это не мосфет. Выпаял лмку и проверил напряжение на контактах без нее: 1 и 2 нога - 1,26в; 3-1,19в; 4 нога- -11,85в; 5, 6 и 7 нога - 0в, 8 - 11,85в.
vikm, я с вами согласен, т.к. на материнки стоит еще одна лмка, и с ней все нормально, напряжение в норме.
P.S. Что вы скажите по поводу напряжения на ШИМ'ке?
19 лет назад
ssa
Если вы признаетесь, какая именно микросхема ШИМа у вас стоит, можно будет сказать что-то полезное ;). Пока могу сказать, что напряжение на выходе стабилизатора должно быть отлично от 0, но какое конкретно - неизвестно.
vikm
На выходе ОУ может быть все, что угодно. Это зависит от сигналов на входах ОУ. Поскольку в данном случае имеется отрицательное пмтание, то на выходе возможно отрицательное значение. Так как на входах имеется по 1.2 В, то можно сказать, что напряжение на выходе правдоподобное. Т.е. в данном случае отрабатывает напряжение 1.2 В, заданное на прямом входе (3).
