Доброго времени суток!
Материнская плата Intel D865 Perl, крутит куллером и тишина. Перепоял два вздудых конд-ра, но мать молчит. Питание на проц 1в, на южник 1,55в, под слотом AGP находится стабилизатор D17NF,(Q5B5), напряжение на нем 3,3в; -1в; 1,2в, так вот этот -1в идет от LM358(U6B2), я его менял на такой же, но напряжение не изменилось, возле LM358 находится мелкая деталь t1A46(Q6C1) похожая на мосфет, на нем напряжение след. 11,6в; 11,4в; 10,9в. на других таких же элементах такого высокого напряжения нет(0,5-3в). При вытащенной оперативке спикер пищит 3 раза. В чем может быть проблема, что не исправно? Жду вашей помощи! Заранее благодарю!
ШИМ ADP3168
"на материнки стоит еще одна лмка, и с ней все нормально, напряжение в норме."
Выпаивал и температура южника резко поднялась, а на мосфетах напряжение было 0,2в.
А с этой лмкой сутуация другая, без нее на затворе Q5B5 напряжение стало 1,26в.
ssa
Если вы немного поищите по форуму, то найдете соответствие между нагревом некоторых Intel'овских ЮМ и отсутствие одного из их питающих напряжений
После удаления регулирующего элемента из структуры стабилизатора вы можете получить всякую ерунду. Если вам больше нечего делать, то отследили бы все близлежащие цепи и определили, что задает опорное напряжение 1,2 В. Да и схему бы могли набросать
VID'ы похожи на правду для указанного проца, для точности можете заглянуть на сайт Intel'а.
А выходное напряжение стабилизатора не соответствует VID'ам.
