Автор: Alex_2010 , 16 апреля 2010
MB Intel D865PERL, сломан конденсатор C6H5 2200 мкФ 16 В, расположен между оперативкой, IDE, SATA, южным мостом. Плюсовой вывод целый, минусовой был вырван из платы вместе с металлизацией отверстия платы. Можно ли восстановить данную плату? Если бы от этого контакта платы отходила дорожка, можно было бы попробовать припаяться к этой дорожке в другом месте. Но ни с одной, ни с другой стороны платы к этому контакту не видно никаких дорожек, видимо, они находятся во внутренних слоях платы. Можно ли найти, куда выходит эта дорожка? Вывод конденсатора минусовой - может это просто общий провод? Кто может что подсказать? Заранее всем спасибо.
16 лет 3 месяца назад
Угу, он самый.
Alex_2010
16 лет 2 месяца назад
Выпаял конденсатор, разглядел внимательнее – оказалось, на выводе конденсатора только часть трубочки металлизации, а часть осталась в плате. Прозвонил на общий провод – звонится. Впаял другой конденсатор, ещё раз прозвонил, собрал, запустил – всё работает. Точно такого (2200 мкФ) не было, впаял 3300 мкФ.
Был на этой плате ещё один выдернутый конденсатор 560 мкФ/6 В, но здесь вывод был выдернут из конденсатора, с платой было всё в порядке. Поэтому про него вопрос сюда не задавал. Обозначение на плате сразу не посмотрел, сейчас не помню, расположен между памятью и северным мостом. Точно такого также не было, поставил 1000 мкФ.
