GA-M57SLI-S4 нет старта с кнопки
С кнопки не стартует только принудительно, причем первое включение БП пост в нулях выкл вкл пошла загрузка на холодной материнке.
По первому включению нет питания процессора на память 1,6v и залипший резет, перещелкнул выключателем БП все питатели работают загрузка до FF. Мульт IT8716F-S CXS на 106 ногу напруга с кнопки приходит сам мульт менял, заменил так же транзистор Q1.
Пока один вопрос найти старт.
Заменил транзистор Q53 все поехало.
Интереснее ремонта есть только технологии.
