Добрый день!
Купил неисправную GA-M57SLI-S4. Истории платы не знаю.
Проблема как оказалось была типовая - дохлое питание моста (был пробит нижний полевик и ISL6520). Полевик заменил, 6520 заменил на RT9202 (нашел на этом форуме похожие темы). +1.5В появилось, на пост карте появился клок.
Дальше плата включается и висит в reset (клок есть, на процессоре +1.1В). Довольно ощутимо нагревается мульт. Ну все же понятно, подумал я)
Мульт был 8716-F GB (ревизия FXS). Я нашел только CXS (конечно тоже GB), на картинках в интернете на этой же плате такой же ревизии стоит как раз CXS.
Заменил - ситуация та же, мать включается с кнопки, висит в reset. Мульт греется, но сильно меньше.
Включается и выключается мать с кнопки сама. На PWR_ON напряжение есть, что наводит меня на мысль, что мульт все же исправный.
Из-за чего еще может нагреваться мультик ?
ну про 5В я посмотрел схемы - там подтяжка есть. Так что да, будет там +5/3 даже без MIO.
GD75232 я снял, ситуация та же - плата висит в reset, мульт греется. причем греется только при "включении" платы, в дежурке не греется.
Думал может пробило какой-нибудь керамический конденсатор, обзвонил все VCC (ну с учетом +31 нога для GB) - все ок.
дальше только менять мульт на заведомо исправный или есть еще какие-то варианты ?
Понятие "греется" весьма расплывчато
В остальном - плохая пайка и замкнутые между собой выводы, например. В особо забавном случае можно нагадать снесенные резисторы по strap'ам, но это сильно зависит от используемой схемотехники.
Причем сигнал сброса по слотам PCI - ЮМ на этой матплате. Т.е. проблема более широкая.
