Не запускается с кнопки, индикатор питания на матери горит, рядом греется транзистор D31AN. Напряжение на штырьках PW - 5В, RS - 0, CMOS - 3.3В. Кварц пропаивал. Неисправность появилась когда сунули флешку сзади. Комп завис, после перезагрузки сигналил, выключили и не включился. Посоветуйте пожалуйста что проверять дальше. Заранее спасибо!
Еще бы помнить, где на этой плате индикатор питания. Маркировку транзистора приводите полностью, если сами не в состоянии его опознать, замеры напряжений на его выводах, а так же его позиционное обозначение (Qxx).
Из описанной причины - проверять ВСЕ разъемы USB на короткое, нагрев ICH4.
Спасибо, уже вспомнил, когда в мануал и схему посмотрел.
А греющийся транзистор - на самом деле Q33 - APL1084 (3VDUAL)? - применительно к версии платы 1.0
Спасибо, транзистор D31AN 108*D неразборчиво, позиционный номер q33. Все усб на КЗ не звонятся. Плата вообще не реагирует на замыкания штырьков питания.
Напряжения на всех ножках Q33, а так же сопротивление на землю средней ноги (выхода) стабилизатора.
До кучи можете те же самые операции провести с Q41 в корпусе SOT-223 (около ЮМ и PCI1).
