Попала в ремонт плата с неизвестной историей. После включения обнаружилось выгорание(в прямом смысле) мосфета по питанию мостов, соответственно напряжение оказалось примерно 3V, после замены стоявшего APM3055 на 15N03 напряжение восстановилось до нормального уровня 1,5V, НО присутствует КЗ сопротивлением меньше ома, кроме того был пробит мосфет в питателе процессора, все плечи питателя были выпаяны и 12V я туда не подключал на время разбирательства с питателем мостов. Однако даже с выпаянными ключами присутствует КЗ по VCore ! Процессор не установлен. Все электролиты обвязки были проверены, всё ОК! Еще довольно сильно начинает грется север, если снять с него радиатор... Подскажите где грабли, что еще питается от VCore? Неужели север умер? Да, кстати, плата стартует с кнопки, пост-карты нет пока поэтому не могу сказать что происходит дальше, единственное начинает дико греться мосфет питателя мостов.
СМ и ЮМ.
А сами как думаете, примерно 3V могли пройти бесследно?
Значит можно на запчасти? Не стоит копаться? Или можно еще чтонибудь попробовать?
По статистике с вероятностью не менее 95% хана северу. Прецеденты были, и не раз. 3V - скорее всего уже следствие, причина -
Полагаю, что был пробит "верхний" транзистор в плече...
Alles Luge...
Да, он самый....
Пущу на зап части
В любом случае всем спасибо за помощь!
LD533- хороший донор на FW82801DB. И мама безпонтовая, и мост старого образца ( без проблем по USB ), и платку можно посерезнее поднять ( А-ля GA-8PE800-RS).....
А если на КЗ по VCore подать 1-1,5 В от источника питания или аккумуляторов(пальчиковых в парралель штуки три) .По нагреву и выявляется виновник.То сразу будет понятно где коза и легче принять решение о донорстве
Кстати, иногда при таком и до юга долетает. На 865-м пару раз после пробоя верхнего транзистора юг оказывался пробит по VCC1_5...
Alles Luge...
