ситуация такая..принесли мать..не запускается вообще даже замыканием контактов...клиент говорит просто выключил потом начал включать и она не врубается...кондеры все целые..наглядный осмотр ничего сгоревшего не выявил...что делать куда копать ?
Перенес в Песочницу.
В сторону тестера и диагностики.
С вынутым разъемом БП - замер сопротивления линии 3,3в и 5VSB на землю.
да забыл совсем сказать...я когда БП подключил пытался мать заводить не с кнопки а замыканием контактов дак вот она не заводилась прошл гдето 3 минуты и в бп сгорел транзистор дежурки с1815..что бы это могло значить ?
отключил мать от питания .на канале 3.3 в не показывает сопротивление.еденицу кажнт и все...на канале 5VSB 759 ом...что это значит ?
как Я помнил 3,3 и земля 1 ом? мост труп(в основном это так) что делать? менять мост ну естествено посмотреть транзисторы по питанию моста (снять мост и замерить сопротевление). не прогрев не какая другая фигня не поможет менять и всё. почитаите ветви про NVIDIA nForce3 250. и подумать рентабелино ли менять мост на такой маме?
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
сниму мост и каких контактов мерять сопротивление ? тех же самых ?
может глупый вопрос задам но какой мост менять? северный?
P.S. Only SB present on GA-K8NS Pro.
во всех разрядах еденицу кажет !!
P.S. IMHO некоторым авторам нужно сначала читать инструкцию по эксплуютации для конкретного прибора и только потом излагать результаты измерений в таком виде, который не вызывает произвольного толкования.
это не суть...дак что с материнкой может быть ?
