мать Gifabyte ga k8ns pro
ситуация такая..принесли мать..не запускается вообще даже замыканием контактов...клиент говорит просто выключил потом начал включать и она не врубается...кондеры все целые..наглядный осмотр ничего сгоревшего не выявил...что делать куда копать ?
Перенес в Песочницу.
vlad30121992 писал(-а):
дак что с материнкой может быть ?
То ли будет жить, то ли не будет lol. Строго в соответствии с вашим изложением результатов:).
Ну что за народ на форуму сразу все тайны хотят выведать у топик стартера. А вы автор не потдайтесь всё замеры надо хранить в тайне
Не включается (даже принудительно)
Дык - надо искать где зарыто кз и проверить тестер раз на всех режимах сопротивление кажет 1.
когда только подношу щупы к каналу 3.3 в показывает сопротивление 1200 ом на одну секунду а потом сразу кажет еденицу...вот как то так.
почему когда меряю относительно земли на разных контактах например на 1 и 12 разные сопротивления? например на первом пине бесконечность на втором 400 ом а на 12 пине 1 ом ?? как правильно надо померять ? а каналы это все 3.3 в...и сколько вообще должно быть на этих каналах ? кстате на 5VSB канале 88 ом..
У меня ощущение что вы не уверены где надо мерить сопротивления. Из печальных встреч с подобной платой то у вас или мост издох или сетевка в кз. Но это гадания так как у вас не выложены замеры. Для опредиления кз моста замерить сопротивление на землю питальников моста. Используйте нормальный БП для тестов - который имеет защиту и держит издевательства без сгорания.На форуме эта плата часто лечилась и много описаний где что замерить и где какое напряжение должно быть. Воспользуйтесь поиском по форуму.
Удачи
ладно спасибо больщое...хоть одтн нормальный человек нашелся с дельным советом.
сопротивление на канале 3.3 в 2 ома .мост труп?
Если мост то он труп. Учтите что как правило сетевой чип питается от того же канала 3,3В ст.б. Перед окончательным диагнозом осмотрите сетевой чип лупой и если сетевая на ноч была соеденена с инетом то снять её. Если сопротивление не увеличится то плату на разборку.
al51al51 писал(-а):
+3.3V and +3.3VSB is different power channel.
ммм..как я понял там должен сетевой чип стоять ics 1883 но там его просто нет и не было..следов пайки нет..но разъем есть для rj-45....как так ?
