забрал у друга акустическую систему,включил она работала через минуту где то запахло гарью и полетел предохранитель,поменял его,включил но не чего уже не работает,гудит лишь трансформатор очень сильно,разобрал и увидел что конденсатор "потёк", включил в разобранном виде,трансформатор гудит греется диодный мост и не чего более не работает
в чём проблема?
диоды сгорели,или же конденсаторы сгорели и от этого греются диоды?
Брать тестер и начинать искать причину после трансформатора, а гадать можно только по фотографии пациента, так как телепатические способности у меня временно ослабли, ввиду повышенной трудовой деятельности мозга.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
проверь диодный мост на короткое ,всмысле если даже один из четырех диодов будет пробит то транс будет грется как утюг.
потекший кондер меняй не раздумывая.
ну и самое неприятное это сгорела микросхема усилителя.
заменил диоды поменял кондёры
всё равно греется проводка от трансформатора до платы аж провода дымятся
в чём ещё может быть проблема??
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
