GeForce7050M-M v2.0
Материнка GeForce7050M-M v2.0 не включается с кнопки PWRON. На кнопке присуствует 3.35v. Была отслежена связь от PWRON до MIO. На 72 ноге MIO 3.35v присуствует. При нажатии кнопки PWRON напряжение падает до 0v. На выходе MIO PSON (76 нога)- 4.29v. При нажатии кнопки PWRON не меняется. MIO - IT8726F-S(DXS). Подскажите пожалуйста чем можно заменить данный MIO и если есть поделитесь даташитом на него.
А на 71 ноге что происходит?
На 71 ноге в дежурном режиме - 0v при принудительном старте тоже - 0v. 71 нога- это что? Я ориентируюсь по даташиту IT8716F.Родного не смог найти.
Есть у кого-то опыт замены IT8726F-S на IT8716F-S. Распиновка полностью совпадает. В чем между ними разница.
vlad1310, а как вы смогли это определить, если даташита не нашли?
Буквально перед написанием предыдущего поста скачал даташит. Распиновка полностью совпадает. В чем разница между ними.
71 нога- это что?
По аналогии с IT8712 - привет от моста (PSIN на MIO или SUSB#, SLP_S3# на мосте).
Если запускать плату принудительно, он и не обязан переходить в "1". А пока MIO ее не получит (в Вашем варианте), он и не выдаст "0" на 76 ноге.
Тоесть получается проблема в ЮМ. igils спасибо за подсказку. Буду смотреть дальше.
Дежурка 3.3в не просажена. Генерации на кварце при принудительном включении нет. Кварц проверил. Мост в дежурке и при принудительном включении не греется. Питание процессора при принудительном включении в норме. Схема питания моста в норме. При снятии Q3 и принудительном включении появляется питание моста - 1.23в. Мост NF-7050-630A-A2. Хана мосту? Мост на нажатие не реагирует.
datasheet.jpg 463.65 КБ
А на небольшой нагрев? Термотест ему провести вполне уместно.
Термотест проводил. Сдвигов никаких. Продавливание моста тоже без результата. Откуда берется разрешение на запуск ШИМа питателя моста? Мост при принудительном запуске и снятии Q3 (при подаче на него питания) не перегревается(слегка теплый).
