Не работает материнская плата ESC GeForce7050M-M V2.0
Привет всем!
Плата запускается, напряжение на кулеры подается. Пост-карта ничего не выдает.
В начале грешил на ШИМ, поскольку питание на процессор не подавалось, на всех ножках 3 транзисторов и на катушке был 0 В. (эти транзисторы подписаны синим на фото). После проверки транзисторов мультиметром (открывал-закрывал их) питание на процессор пошло, судя по всему один из транзисторов "залип". Но дальше ничего не происходит. Пост-карта также не выдает кодов.
Напряжения снятые мной и фото мат. платы можно посмотреть во вложении.
Подскажите пожалуйста, куда дальше копать, что еще можно посмотреть?
| Вложение | Размер |
| esc-geforce7050m-m_v2.0.jpg | 174.76 КБ |
В сторону теста моста. Столько уже про эти платы понаписано...
igils - да , статистика - тут печальная .
Но , наверное , для порядку - указание полного кода процессора , перепрошивка БИОС .
Да и фокусы с питанием процессора ... "судя по всему один из транзисторов "залип""
Конденсаторы я бы перепаял , как 12В , так и 6,3В по питанию процессора - была и такая статистика
Ага, темы я по этой матери читал. Там часто советуют продавить мосты. Это как?
И еще, никак не могу найти шим на этой плате, может кто-нибудь знающий подскажет где он там на ней?
По поводу проверки мостов, кроме питания по usb, хотел померить питание моста, но не нашел где... Я так понимаю надо искать два полевых транзистора рядом с мостом?
Еще в какой то теме советовали прогреть мать полностью. Стоит ли это делать?
Модель процессора: AMD Phenom HD9550WCJ4BGH
"AMD Phenom HD9550WCJ4BGH" - поддерживается.
ШИМов на плате 3 - питание процессора , DDR2 и основное питание моста - между PCI-e & Soket AM2.
Греть всю плату не надо - поиск по "термотест моста" , но ведь есть еще варианты с БИОС и конденсаторами.
Снимите кроватку процессора и под ней в верхней части платы найдёте ШИМ.
В Вашем случае наилучший вариант - замена системного блока. Прогрев моста продлевает работу на некоторое время. Можно заменить чип, но судя по теме, Вы этого никогда не делали и соответствующее оборудование у Вас отсутствует.
Биос попробую перешить. Конденсаторы в обвязке проца так же попробую заменить, спасибо за совет. Я так понимаю шим тут не при чем?
Заменить чип смогу (в СЦ отца есть оборудование), только вот хотелось бы знать, что это действительно он виноват. Хотелось бы исключить все остальное.
"В Вашем случае наилучший вариант - замена системного блока. " А что так сурово то?
Может хотя бы материнскую плату? ))
Найти такую новую плату или подобную, чтобы можно использовать оставшиеся процессор и память, думаю сейчас затруднительно, а менять на БУ нет смысла. Если есть у Вас такая возможность, то конечно можно заменить плату. Такую плату года два назад мне оставили, проблема чипсета. Не так давно попробовал включить, так она даже заработала, отлежалась.
Мое мнение, лучше сделаать сначала термотест, чтобы не проделать напрасную работу по замене кондесаторов и прочего.
Да, несомненно я так обычно и делаю
Термотест - это прогреть чип?
P.S. Биос перепрошил, ничего не дало. Конденсаторы пока не трогал.
Вообще с шимом все в порядке, как думаете? Просто смущает тот факт, что в начале питание на ЦП не шло...
