Здравствуйте, помогите пожалуйста, зашел в тупик. Блок питания не стартовал Thermaltake 430W открыл его заменил конденсатор вздувшийся блок запустился дежурка четко 5.1В вкопанная, но были не стабильные напряжения 12В=12.1~12.26 5В=4.75~5.1 и 3.3В=3.2~3.36. После дня копания в этом блоке осцилографом дошел до маленьких по размерам конденсаторов электролитов 400V 2.2мкФ 2 штуки, рядом с большими стоят банками тоже электролитами не далеко. Так вот выпаял я эти электролиты 400V 2.2мкф на 1-ом было 1 мкф на 2-ом 1.85 мкф, 1-ый я выкинул сразу и вместо него поставил 400V но на 22мкф так как дефицит такие кондеры 2-ой я оставил как есть 1.85мкф ибо замены не нашел. Запускаю я блок замыкаю PS-ON(Зеленый) и GND(Черный) все напруги стабильно все четко 12=12.26 5=5.1 3.3=3.35 вкопанные, но когда я замыкаю PS-ON(Зеленый) с PG(Серый) тут же начинаются танцы все напруги начинают плавать. Вопрос в чем причина уже мозг окончательно сломал помогите.
Перенес в Песочницу.
а он на чем хоть собран? UC3843+TPS3510 ? или другое чего нибудь?
пробую подключать к ней
P.S. для таких случаев у меня существует мат. плата-кролик
P.P.S и с чем вы замыкаете PG?
Охренеть!
А зачем замыкать между собой P-ON и PG ???
Первый - это вход, который включает БП при получении низкого логического уровня. Второй - это выход, который выдаёт высокий логический уровень при нормальных выходных напряжениях. По этому сигналу идёт Reset материнки.
Я всегда замыкал при запуске блоке питания Зеленый(PS-on) провод с серым (PS-ok или PG) и блок стартует затем я меряю напруги. Ни разу еще не попадались блоки которые при замыкании этих контактов начинали плавать выходные напряжения. Валяется старый блок на 200w я на нем мерил и пробовал при замыкании PS-ON зеленый с серым PS-OK все напруги четкие ничего нигде не плавает. Вот и думаю что на Thermaltake также должно быть ведь на старом ничего не плавает при замыкании серый на зеленый. На чем собран блок я не запомнил названия микросхем припоминаю только что в цепочке где я заменил кондеры на 400v от них через транзисторы и диоды идут вроде бы на стабилитрон GM3xxx. Жду ответа разве блок Thermaltake 430w так и должен себя вести, если я замыкаю серый с зеленым ?
и вправду охренеть
в своем посте Vadim все отписал
Назначение и принципы работы блоков питания
POWER Good
К верхней крышке прикручен здоровенный дроссель? Тогда эти мелкие кондеры 2.2 на 400в лучше вообще выбросить, а дроссель закоротить.
UAM Да вы телепат
!!! Да там прикручен здоровый дроссель к крышке от него 2 провода и как раз по дорожкам на эти два мелких кондера по 400V 2.2мкф. А зачем их выкидывать и закорачивать дроссель ведь я как понимаю инженеры китайцы не просто так поставили туда, а чтобы сгладить помехи и всякую нечисть с высоковольтной части которые прилетают, растолкуйте а то страшно как то выкидывать вдруг блок и месяца не протянет да еще и не сам помрет, а за собой утащит железо.
Вы это... не спорьте с телепатом то
...ложки нет
Vassily, это PPFC - пассивный корректор мощности. Требуется в евросоюзе.
Нужен для того, чтобы электросчетчик правильно показывал потребляемую мощность. А Вам надо его накручивать? Дополнительно греть ящик?
maco, объясните мое заблуждение. Может он несет полезную нагрузку, а я его зря удаляю?
