Ремонт БП Thermaltake 400W (Модель 400PP) нестабильные напряжения (РЕШЕНО)
Здравствуйте, помогите пожалуйста, зашел в тупик. Блок питания не стартовал Thermaltake 430W открыл его заменил конденсатор вздувшийся блок запустился дежурка четко 5.1В вкопанная, но были не стабильные напряжения 12В=12.1~12.26 5В=4.75~5.1 и 3.3В=3.2~3.36. После дня копания в этом блоке осцилографом дошел до маленьких по размерам конденсаторов электролитов 400V 2.2мкФ 2 штуки, рядом с большими стоят банками тоже электролитами не далеко. Так вот выпаял я эти электролиты 400V 2.2мкф на 1-ом было 1 мкф на 2-ом 1.85 мкф, 1-ый я выкинул сразу и вместо него поставил 400V но на 22мкф так как дефицит такие кондеры 2-ой я оставил как есть 1.85мкф ибо замены не нашел. Запускаю я блок замыкаю PS-ON(Зеленый) и GND(Черный) все напруги стабильно все четко 12=12.26 5=5.1 3.3=3.35 вкопанные, но когда я замыкаю PS-ON(Зеленый) с PG(Серый) тут же начинаются танцы все напруги начинают плавать. Вопрос в чем причина уже мозг окончательно сломал помогите.
Перенес в Песочницу.
Полезная нагрузка PPFC - повышение коэффициента мощности, уменьшение уровней высших гармоник, потребляемых из сети. Без PPFC обойтись можно практически безболезненно, если вышеуказанные факторы не слишком актуальны.
Нормальный счетчик как при наличии PPFC, так и при его отсутствии будет иметь одинаковые показания.
Аватар пользователя UAM
Отрицательное - активное сопротивление, нагрев дросселя.
Я еще их, к счастью, не видел.
Спасибо всем советами блок починил кондеры мелкие на 400V выпаял и выкинул единственное дроссель оставил, так как я читал тут в советах некоторые пишут что можно ставить сопротивление низкоомное 5 ом я поставил, запускаю, а оно стреляется и искрится, выпаял выкинул, дроссель поставил обратно, все тема закрыта РЕШЕНО.
maco - возращаясь к активной реактивной мощности и импульсной нагрузке ;)
UAM пишет:
Vassily, это PPFC - пассивный корректор мощности. Требуется в евросоюзе.
Нужен для того, чтобы электросчетчик правильно показывал потребляемую мощность. А Вам надо его накручивать? Дополнительно греть ящик?
в общем чтобы от этого дросселя была действительно какая то польза его размеры будут примерно соизмеримы с размерами самого БП...
тут можно почитать - PowerSupply и тут КОРРЕКТОРЫ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ
P.S. попадалось пара блоков где этот дроссель был 150% декоративным, т.к. внутри был перемкнут проволочкой
Vassily писал(-а):
Покажите, где именно написан такой бред:).
MaximMS писал(-а):
Есть такая проблема у PPFC:D.
