Я всегда замыкал при запуске блоке питания Зеленый(PS-on) провод с серым (PS-ok или PG) и блок стартует затем я меряю напруги. Ни разу еще не попадались блоки которые при замыкании этих контактов начинали плавать выходные напряжения. Валяется старый блок на 200w я на нем мерил и пробовал при замыкании PS-ON зеленый с серым PS-OK все напруги четкие ничего нигде не плавает. Вот и думаю что на Thermaltake также должно быть ведь на старом ничего не плавает при замыкании серый на зеленый. На чем собран блок я не запомнил названия микросхем припоминаю только что в цепочке где я заменил кондеры на 400v от них через транзисторы и диоды идут вроде бы на стабилитрон GM3xxx. Жду ответа разве блок Thermaltake 430w так и должен себя вести, если я замыкаю серый с зеленым ?
