ga-m55s-s3 молчит и не запускается
Здравствуйте у меня возникла такая проблема отдали материнку ga-m55s-s3, хозяин сказал что пропылесосил её и после этого она перестала запускаться, подключил БП попытался запустить итог тишина, запустил БП принудительно (перемыканием проводов) закрутился кулер на проце и на этом все. На ножках запуска материнки (где кнопказапуска цепляется) показывает напряжение 5,25в. Что могло с ней произойти и что надо делать?
Перенес в Песочницу.
сдохла, отнести в ремонт, отслеживать цепь включения, осматривать на наличие мех.повреждений, проверять дежурные питания.
Советов типа поменяй элемент этот и будет тебе счастье ждать не стоит!!!
материнка Gigabyte GA-M55S-S3 rev1.1
Нет старта, кулер молчит. На PW_ON 5,01 Вольт, на RESET 0,28 Вольт. Был заменен MIO IT8716F-S CXS на такой же новый с маркировкой xxxxxxGB. Ничего не изменилось. На всякий случай перепаял транзистор Q53 (вроде как дежурка) - эффекта ноль. Уже не знаю в какую сторону копать. Подскажите.
PS: Отслеживать RESET визуально не реально - текстолит синий. Только прозвонкой наобум. Ничего путного не напрозванивал. Не уже ли мост сдох? Вроде даже цветами побежалости поверхность кристалла пошла, но короткого нигде нет, по ЮСБ тоже нет.
Цепи RES пока отслеживать не надо. Постом выше дан прекрасный совет:
1) дежурные питания на плате (5VSB, 3VSB, VBAT)
2) Цепочка откнопки и до ATX. (PW_SW -> MIO (106)-(103) -> (мост) -> (102)-(107) -> PS_ON (ATX).
сегодня такую ковырял, тоже не включалась, сдох стабилизатор L1085DG (Q35) у меня ревизия 2.0. он вмести 3 вольт выдавал 1,5, после замены все заработало
сильно сомневаюсь, что сам по себе, скорее, что-то из потребителей жрет немеряно:)
