Автор: lucky , 7 марта 2009
Gigabyte GA-m55S-S3 сгорели 6шт мосфетов и один кондёр рядом вздулся.
вследствие этого не работает порт PCI-eX 16x
подскажите пожалуйста аналог этих мосфетов
маркировка K3918
Спасибо!
16 лет 12 месяцев назад
IMHO при таком количестве сдохших транзисторов матплата работать не будет, а не только PCI-Ex16 :).
Читать, думать. IMHO 2SK3918.
lucky
плата стартует и прекрасно работает с PCI видюшкой S3 на 2мб
кондёр я заменил, а мосфеты заменить нечем
может подскажите еще какието аналоги?
ПЫСЫ: тему про полевики я читал уже....
lucky как вы определили, что они сгорели? в них дырки?
Кроме чтения вообще-то рекомендовался процесс эксплуатации мозга :). Вот этого процесса у вас и не наблюдается.
Согласен с вопросом Хе-Хемуль, присоединяюсь. И заодно хотелось бы узнать, в каких стабилизаторах/коммутаторах стояли данные транзисторы.
lucky
выгорели в корень, шапки послетали, текстолит пожелтел ужасно)
Для непонятливых повторю - в каких стабилизаторах/коммутаторах стояли данные транзисторы?
lucky
в цепи PCI-eX порта
в цепи PCI-eX порта
Все 6 штук :)?
Если внимательно поглядеть на фото, то можно заметить в районе PCI-Ex16 всего 5 транзисторов (по крайней мере для rev.2.0/1.1). А если еще и слегка подумать, то можно сказать, что линии, питающие PCI-E, идут непосредственно от БП (за исключением +3.3VAUX) :). Так что определение "в цепи PCI-eX порта" не является верным.
lucky
вообщето их там 7шт но на моей плате сгорело всего 6шт, рядом лежит такаяже рабочая плата вот фото с рабочей платы(обведены сгоревшие элементы на неисправной плате)
versal
шапки послетали
Не иначе как к зиме утеплялись....
Имхо, пора в "песочницу"
