Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
Не включается с кнопки включения. На контакте +5В. По цепочке от контакта вклюсения резистор целый, транзистор то же. Принудительно включается. Не работал APW7120 не было напряжения на всех ножках кроме 1 и 5. Заменил без изменений. На 1 и 5 ножках 12В на остальных ноль. На 1 и 64 памяти напряжения нет. На 238 - 3.3В. МИО посмотрю позже. На мосфетах кроме связанных с APW7120 напряжения в норме. Стабилизатор 5->3.3 работает.
Что на затворе Q14 (2N7002)?
И заодно замеры на Q15 (2N3904).
Q14 G-5, D-0, S-0V. На Q15 B-0, C-5, E-0V.
По даташит выходит Q14 идет на OCSET разрешает работу ШИМ?
RavD, у Вас неправильный подход к ремонту. Какой смысл ремонтировать преобразователь напряжения, который к тому же может оказаться исправным? В первую очередь надо искать почему мать не включается. Не найдёте эту неисправность, ремонт конвертера окажется напрасной тратой времени.
В паре с Q15. Управляется ЮМ. Транзисторы прозванивали? Переход Б-Э у Q15 не пробит? Для пробы можно снять Q14 и посмотреть, что будет.
Q14 снял на AWP7120 теперь 5-12В, 7-2В остальное по нулям. Транзистор Q15 заменил. Старт принудительный.
Блин, совсем закрутился, СЛОНА и не увидел. Искать нормальный запуск. Транзистор на место.
Кнопка -> затвор - сток Q47 (2N7002) -> 68 нога MIO. Реакция на нажатие.
Вот слон. На МИО дежурка/нажата кнопка/отпустил (1,2,3)
1) 48-3.3, 61-0, 67-0.13, 68-0.13, 72-0.13, 73-0.27, 74-1.69, 75-1.69
2) 48-3.3, 61-0, 67-0.13, 68-0.13, 72-0.13, 73-0.27, 74-1.69, 75-1.69
3) 48-3.3, 61-0, 67-0.13, 68-0.13, 72-0.13, 73-0.27, 74-1.69, 75-1.69
Ни какой реакции на 68 ноге. На Q47 G-4.4 дежурка, нажато - 0В. Сток 0 дежурка, 4.1- нажато.
Это Вы намерили сейчас:
61-0 (5VSB)
74-1.69 (VBAT)
Это ранее:
Не включается с кнопки включения. На контакте +5В.... .... Стабилизатор 5->3.3 работает.
Где истина (@где-то рядом?)
Батарейку на нормальную поменять, и искать дежурные 5 вольт с БП. То-ли ошибка измерения, то-ли его правда нет.
Батарейка новая, на стибилизаторе в дежурке 3,4В. На 61 ноге при принудительном старте 3,3В. Может напряжения МИО при принудительном старте выложить?
