Asus M2N-VM HDMI (Нвидиа 7050) не включается с кнопки, дежурные 5VSB, 3,3в 1,2в 1,5в 2,6в есть. Мульт IT8712F-S 0735-KXS менялся на IT8712F-A 0531-HXS - безрезультатно. Мульт был взят с платы, которая включалась, но висела в нулях.
Изначально плата включалась на 2-3 сек и потом сама выключалась, при этом на пост карте были нули (клок присутствовал). После нескольких таких включений, плата стартовала как положено, работала без каких либо проблем, за исключением одного - не выключалась с кнопки. После выключения через ОС - соответственно больше вообще не включалась, пока не отключишь дежурное питание 5VSB. Плата перестала стартовать после того как снял и снова поставил батарейку.
Сигнал на ногах мульта PWR_SW присутствует, PWR_ON отсутствует.
Думается, все оттуда, из nForce, ноги растут. Попробуйте отдефектовать.
а каким боком чипсет 7050 отвечает за включение?
SUSB#, к примеру.
Перестала стартовать - это вообще перестала реагировать на кнопку включения? Или включается, но не работает?
Напряжения на ногах 75, 72, 71, 76, 85 IT8712, до , во время и после нажатия кнопки PW_SW.
А вообще, симптомы: то работает, то нет, то вообще не включается вполне подходят под диагноз дохлого моста.
К сожалению вы правы, прогрел мост до 215 градусов - плата стала работать как часики!
Поставлю на радиатор вентилятор, посмотрим на сколько хватит...
у меня такая же проблема: при подключении блока питания светится зеленый светлодиод и мамка вообще не реагирует на кнопку включения. Шумов не слишно, мост не греется, ничего не паялось. Все таки надо греть мост?
Почему сразу греть - раз не реагирует на нажатие кнопки:
- проверить, нет ли КЗ по линиям питания с БП
- поставить другой БП,
- проверить дежурные напряжения (5VSB - с блока питания, на колодке АТХ, 3VSB - 15 контакт любого разъема PCI, VBAT - догадайтесь сами, где)
- проверить прохождение сигнала на включение от кнопки и до разъема ATX. На каких ножках MIO проверять - выше написано.
Точно такая же материнка, включается нормально, доходит до загрузки ОС моргнет светодиодиком ресет на посткарте и уходит в перезагрузку и так постоянно посткод 00,элементы не калятся,БИОС перепрошит на новый, заменил (накрайняк) кондюки между мостом и процом, не понравилось напряжение 1.26в (фотку прилагаю), заменил APW7120, AS324M,грел мост. В общем ничего не изменилось, прошу совета.
Еще мать ASUS P5N-MX, похожие симптомы, с sata начинает загрузку ОС и перезагружается, с IDE зависает на начальном экране ОС, пост код FF
Спасибо за коммент! Танцы с бубном уже неделю, по очереди эти матери подкладываю на стол)))
