Asus M2N-VM HDMI (Нвидиа 7050) не включается с кнопки, дежурные 5VSB, 3,3в 1,2в 1,5в 2,6в есть. Мульт IT8712F-S 0735-KXS менялся на IT8712F-A 0531-HXS - безрезультатно. Мульт был взят с платы, которая включалась, но висела в нулях.
Изначально плата включалась на 2-3 сек и потом сама выключалась, при этом на пост карте были нули (клок присутствовал). После нескольких таких включений, плата стартовала как положено, работала без каких либо проблем, за исключением одного - не выключалась с кнопки. После выключения через ОС - соответственно больше вообще не включалась, пока не отключишь дежурное питание 5VSB. Плата перестала стартовать после того как снял и снова поставил батарейку.
Сигнал на ногах мульта PWR_SW присутствует, PWR_ON отсутствует.
С LiveUSB, к сожалению, плотно дел не имел, грузил с USB-накопителей только PPM (Paragon Partition Manager) и Paragon Backup&Recovery. А вообще, я считаю, установка ОС с "чистого" листа на отформатированный раздел - гораздо более эффективная проверка стабильности железа, нежели загрузка с лайвок.
P.S. По ошибке 7B: "драйвер загрузочного устройства, возможно, не смог инициализировать устройство, с которого система пыталась загрузиться, или файловая система, которая должна была прочитать это устройство, либо не смогла инициализироваться, либо просто не распознала информацию на устройстве, как структуру файловой системы."
7B - это классика, если система поставлена в AHCI, а контроллер в режиме IDE или наоборот.
С LiveUSB - тоже вижу кучку вариантов.
В общем - 7B это не "железная" ошибка, а софтовая.
+1.
А кому счас легко...
Запустил мать Asus M2N-VM HDMI, по вашим советам (СПАСИБО!)установил свежую Ось, во время установки калится чипсет (прикрутил вентилятор), чип ALC883 палец еле держит и GD75232 тоже калится сильно.Их буду смотреть. Еще попробую видос подоткнуть, может с чипсета нагрузку снимет.
Система работает нормально, даже шустро такскть)
И еще вопросик, в эти 1.26 вольта не мало на чипсет ? Не внушают доверия, на P5N-MX по 1.41, хотя чипы может разные, не смотрел к сожалению.
Пока оставил так, вроде все работает без проблем, 2 часа погонял, звук есть и нормальный, ALC883 сильнее не нагревается, может оно и фиг с ним, а найду такой так и поменяю, спасибо за помощь. А вот с другой материнкой пока никак, не хочет ось ставить, так же в перезагруз и все тут, видно тоже придется чипсет погреть на пробу)) Отпишусь попозжа.
Хорошо, да феном сдую, благо с этим проблем нет)))
