Заранее извиняюсь может не по теме. На матери MSI MS7210 ver 3 0 исчез звук.К примеру скайп пишет -не удалось обнаружить звуковую карту.Комп сильно глючил,переустановим винду с того же самого диска что и всегда все стало ОК, но исчез звук, а может он и раньше исчез,обнаружилось при запуске скайпа.Скорее всего проблема наверное в железе нарисовалась.Поэтому хочу попробовать установить отдельно драйвер на звук, а если не получиться то будем что-то думать.Просьба укажите какой драйвер мне нужно установить. На плате у меня надпись 945GM2 -H , или где можна посмотреть
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| zvuk4.jpg | 84.35 КБ |
что говорит диспетчер устройств ?
Вот такая картинка
Ну судя по картинке - все стало, но не все встало.
Драйвера на видео, сеть и SMB что не установили? Ну и раз XP установили, какой SP?
Звуковые устройства как-то слабо наблюдаются в диспетчере.
XP SP3, Драйвера отдельно не устанавливал,как всегда установка идет в авторежиме
Звуковое устройство не определяется, возможно отключено в Bios, или сам звуковой кодек виноват. Бывало что звуковой кодек хорошо греется, это говорит о выводе его из строя.
возможно отключено в Bios- намекните какие это настройки по англицки, у меня вот такой биос. Звуковой кодек совсем холодный -мабудь издох ?
Ищите в 4ой строке, первого столбца.... Должно быть что-то вроде Audio codec/controller - Enable/Disable
