Точно такая же материнка, включается нормально, доходит до загрузки ОС моргнет светодиодиком ресет на посткарте и уходит в перезагрузку и так постоянно посткод 00,элементы не калятся,БИОС перепрошит на новый, заменил (накрайняк) кондюки между мостом и процом, не понравилось напряжение 1.26в (фотку прилагаю), заменил APW7120, AS324M,грел мост. В общем ничего не изменилось, прошу совета.
Еще мать ASUS P5N-MX, похожие симптомы, с sata начинает загрузку ОС и перезагружается, с IDE зависает на начальном экране ОС, пост код FF
