Почему сразу греть - раз не реагирует на нажатие кнопки:
- проверить, нет ли КЗ по линиям питания с БП
- поставить другой БП,
- проверить дежурные напряжения (5VSB - с блока питания, на колодке АТХ, 3VSB - 15 контакт любого разъема PCI, VBAT - догадайтесь сами, где)
- проверить прохождение сигнала на включение от кнопки и до разъема ATX. На каких ножках MIO проверять - выше написано.
