Ремонт Блоков Питания
Форум Темы Сообщения Последнее сообщение
169 2986 4 Апр 2021 - 00:12
494 4744 12 Мар 2021 - 22:23
Тема форумаОтветовСозданоПоследний ответсортировать по иконкам
Блок питания FSP ATX-400PAF дежурка и странные осцилограммы 14 18 Апр 2011 - 13:07
16 Янв 2012 - 12:42
Unknown BIOS
Thermaltake XP550 PP 430W, сгорел дроссель групповой стабилизации 24 6 Апр 2008 - 20:22
13 Янв 2012 - 20:03
P.S. после замены WT75200 на AT2005 уходит в защиту... 21 14 Июн 2010 - 10:17
12 Янв 2012 - 20:43
Странное поведение PowerMan IP-S450AQ2-0 7 14 Июн 2011 - 13:19
12 Янв 2012 - 14:25
master
EuroCase EC MODEL:350X выгорели KA7500 , два транзистора С945 и резистор,после замены самопроизвольный пуск(Решено) 9 9 Янв 2012 - 18:41
9 Янв 2012 - 23:17
Включение БП без нагрузки 21 28 Ноя 2006 - 07:54
7 Янв 2012 - 22:28
thermaltake XP550PP не запускается после ремонта 8 7 Дек 2011 - 15:46
7 Янв 2012 - 19:44
БП от mini-ITX (уходит в защиту) 35 12 Дек 2011 - 02:32
7 Янв 2012 - 15:13
COLORSIT 400U-SCE, не держит нагрузку. 9 23 Дек 2011 - 19:16
6 Янв 2012 - 18:07
Unknown BIOS
Занижены-Завышены выходные напряжения китайского БП 9 3 Янв 2012 - 03:02
6 Янв 2012 - 16:25
Microlab M-ATX-360W.Свистит один из трасформаторов 5 13 Июл 2010 - 14:11
5 Янв 2012 - 12:52
БП китайский ATX300, проблемы с дежуркой 56 30 Ноя 2010 - 18:42
31 Дек 2011 - 21:24
clirens
Everest 800 не держит нагрузку только на 3.3 в 6 8 Дек 2011 - 20:31
31 Дек 2011 - 20:37
Дежурка в БП DELUX (Решено) 47 10 Мар 2007 - 23:37
29 Дек 2011 - 22:35
Китаец нонейм щелкает 10 16 Дек 2011 - 21:11
28 Дек 2011 - 01:00
Скачет напряжение 12V 5 10 Июл 2009 - 01:04
23 Дек 2011 - 12:49
Unknown BIOS
BBK ak087 4 30 Окт 2010 - 16:03
21 Дек 2011 - 12:25
android
Запуск, переделка - Серверного блока[решено] 7 13 Дек 2011 - 21:30
19 Дек 2011 - 18:31
Инструмент для ремонта БП своими руками, часть 2, Тестер ATX 4 18 Дек 2011 - 00:04
18 Дек 2011 - 22:10
Q-Power (PowerMan?) RB-S450T7-0 взрывается силовая 3 17 Дек 2011 - 22:56
18 Дек 2011 - 14:12
Hiper HPU-4M535, погорелец 13 15 Дек 2009 - 05:08
15 Дек 2011 - 18:58
Выгорают диоды Шотки (решено) 7 24 Окт 2008 - 14:29
15 Дек 2011 - 18:27
БП Power Master включается сам. 20 7 мая 2007 - 23:55
14 Дек 2011 - 21:51
Схемы (ремонт) на БП FSP FX600 & HIPER HPU-4K580 44 13 Окт 2007 - 12:28
12 Дек 2011 - 20:51
БП отключается при нагрузке через пару минут 7 21 Фев 2011 - 11:20
12 Дек 2011 - 13:38
