О! поподробнее о замени транса можно? я чего-то как-то задумался, а никакой закономерности в их маркировке не нашёл....и классификации соответственно тоже...
хотя мысль-то вроде правильная проскакивала: "мощность БП очень сильно зависит от размера транса"
то есть, если кол-во обмоток совпадает и их расположение , то трансы взаимозаменяемы?
hairs По поводу замены транса. Чем больше транс - тем больше сечение провода и сердечник соответственно. Не все трансы взаимозаменяемы!
Есть 2 распространенных типа:
1) первичная обмотка, 4вторичные (с парными контактами на 5в) - применяется в схемах, где 3в3 делается из +5в на поливике и т.п.
2) первичная обмотка, 6вторичныx (все шесть контактов к отдельным обмоткам) - применяется в схемах, где 3в3 выпрямляют шоттки, как и +5в и +12в.
Есть и другие но встречаются ИМХО гораздо реже.
Маркировка например:
WYEL-33B 0103 (codegen шасси CG-07A 94-V0) - 2й тип 33А;
6С03313120 (JNC шасси MPS-231) - 1й тип 33А;
X2-EL-28ATX (solarmax шасси X2-1A.PCB) - 2йтип 28A - меньшего размера
Мощность БП в первую очередь зависит не только от трантса но от номинального тока диодных сборок шоттки.
После замены транса или диодов ОБЯЗАТЕЛЬНО выставить выходные напряжения.
К сожалению не запоминаю линки, и храню HTML на винте![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Если кому нужны срисованные фрагменты схем ВПОЛНЕ КОНКРЕТНЫХ моделей БП - могу сосканить и выслать на мыло. - По этому поводу мне в мыло.
Ошибочка вышла:
X2-EL-28ATX (solarmax шасси X2-1A.PCB) - 1й тип!!!!!!
V0van я -то прекразно знаю что не все трансы взаимозаменяемы.
вопрос: ведь в пределах одной фирмы изготовителя мсжно найти совместимые и разной мощности?.(чего у вас у всех почти кодегены? у меня всё линкворды да повермастеры и вообще галимый нонейм...зато куча!). вот только что два подряд линкворда один 250 Вт , другой 350. платы по топологии в копеечку!
но в одном стоит здоровенный транс (в высоту), в другом "обычный". я так думаю что они очень даже взимозаменяемы....
но и в 350-ваттном почти все силовые части в ТО-247, а не ТО-220
кстати : что ты думаешь насчёт установки вентилятора над блоком дежурки, от неё же и питающегося?
вопрос ещё такой: допустим сменил транс или диоды Шоттки, ты говоришь что
нужно выставить выходные напряжения. вот их выставлять: на холостом ходу или всё таки под более мене равномерной нагрузкой по каждому?
ну там: сменил резючок, вот включил что б померять, с нагрузкой включать или можно и просто так?
я уже честно говоря их давно не чинил...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Есть два транса.Один из старого 200WБП(нонейм), где-то 5см в высоту маркировка такая:![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
CTC006-Z00
TNE 9540
Второй транс из 235W китайского.Мелкий,около 3см:
EI280001
T1 HI-POT
JH 0201
Увы,Гуглы, яндексы и прочие про даташиты ничего не говорят и никакой инфы не дают.Потому и спрашиваю Вас, шаманы:
Они, случано не взаимозаменяемы? В смысле тот,что покрупнее можно воткнуть в 235W?
А пофигу... ставьте что хотите! Я вот вожусь с кучей гальма всякого! Главное абы запайка обмоток была примерно та же... и первый запуск производить с последовательно включенной лампочкой 220в 100ВТ, мудрый совет Vovan'a!
может я канешно гоню тут беса, но на самом деле я доверяю тому что вижу на практике! Еще есть забавный АТшник... при старте 4.5в-9.50в. и за минуты две набирает обороты до 5в и 12в. #-o
Я вот вообще офигиваю ключи разные ставил... С4106 всмысле маркировка одна просто сама пара разная! Дак вот, на выходе разные напруги А бывает что вообще сквозят ключи... транс-то родной!
И еще переделка БП на разные другие напруги... вот мне нужен 20в. 8А ну думаю мост поставлю... (между +12 -12) покручу на первой ноге Тлки резисторы и все! Дык... умные дяди говорят так низя! и вправду диоды... горят!
т.е. это нормально но тока я не получу... решил мотать транс! Убил 4е ключа силовых... пока Вован лампочку не посоветовал включать... счас мое детище выдает на 5вольтовой шине 3вольта... на 1-й ноге 1вольт... с этого можна сделать лог. вывод-ширина импульсов максмиальна ! на 20вольтовой шине +10в. ну что поделаешь??? Я и так намотал на 5вольт 5витков а на 20 5+10=15... если нуна 3и и 8витков! канешно с меня не большой электронщик но мне кажеться что-то тут не чисто... во первых я толщину обмоточного толще но не парой крутил а одним!(мне просто подумалось что 8А с головой хватит и толщины тож, должно хватит) В общем-ситуация мутная...
А по поводу замены... не знаю... можна канешно менять!!! А чем отличаеться 350вт от 150вт? размером транса... ну +-шотки и пр. Но разброс параметров критичен, ИМХО, вот потму внешене(и внутренне) одинаковые трансы ведут себя по разному! Тем боле при граничных нагрузках!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Вась, ПРИВЕТ!!!
Я сейчас тоже переделываю АТ БП на регулируемый.
Думаю от 5в до 24в сделать. при 8-15 Амперах.
Напряжение снимать с 12в обмотки, а стабилизацию с 5в.
Какой диод на выход посоветуешь?.
Михаил.
NMD вот пример spblan.narod.ru/bp/ippc/ippc.htm
А вот такой каверзный вопрос - кто чем меняет трансы дежурки в ИнВинах/Термалтэйках/Поверманах и др. HPC/Сиртеках? А то уже гора скопилась с межвитковыми КЗ, или строго наоборот, со сгоревшей обмоткой...![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
У меня тут чувачок есть , только трансами и занимается , трансы с дежурки мотает по 1$ , и нормально так мотает , уже только для меня наверное штук 150 перемотал и ни одного возврата , у мя как 5-10 скопится дык я к нему и бегу .Пробовал как то сам мотать , но так гиморно получается(хоть и витков мало) , что выгоднее отнести ему и не терять время на пустяки . Так что кому в Ташкенте надо перемотать могу адресочек дать .
Если сочтете флудом , удалите пост .
Что сгорит,то не сгниёт.
А нельзя ли узнать технологию перемотки?????
Михаил.
