FSP ATX-450PAF нет дежурки после грозы (решено)
БП ATX FSP, model: ATX-450PAF. Нет дежурки после грозы. Дежурка собрана на FSDM311 DIP-8. Подозреваю, что FSDM311 приказала долго жить. Заказал сразу десяток. Замерил напряжение на выводах:
#1 GND
#2 +0,34V
#3 +0,05V
#4
#5 +110V
#6 +312V
#7 +312V
#8 +312V
Какие могут быть ещё "подводные камни"? Что ещё могло вылететь? Какие будут мнения?
Аватар пользователя UAM
Еще конденсаторы 22х50.
Аватар пользователя Tocha
Микросхему FSDM311 заменил. Дежурка появилась, но... дежурное напряжение завышено до +8V. В чём может быть дело? Подозреваю оптрон.
Я уже несколько раз описывал процедуру ремонта.
1. Замкнуть 3-4 ноги оптрона. Напряжение упало -
2. Замкнуть выход TL431 на землю. Напряжение упало -
3. Замкнуть вход TL431 на +5.
Ваша процедура, конечно же, имеет право на существование. Но я просто выпаял оптопару и проверил её пробником, собранным по этой схеме radio.ru/arhiv/2012/7/V/503e0df458624537a8a56d405904e9d7.shtml
После замены оптопары 817C работоспособность БП была восстановлена.
а я обычно просто сразу меняю оптрон + 431. Ибо выпаивать всё равно придётся (скорее всего), а мучаться после с полудохлыми деталями не очень-то хотелось бы.
Да и повышенное на выходе может привести к проблемам - что-то в схеме пробьёт, что-то прогорит, или еще чего.
ЗЫ. а если закупиться сразу кучей оптронов и стабилизаторов - не так уж дорого выйдет в итоге.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Кстати, по уровню шумов и пульсаций переменного тока этот БП имеет очень хорошие показатели (проверил сам осциллографом). К тому же, силовой трансформатор у него ну просто огромный, 44 мм длина сердечника. Такой БП реально в нагрузку сможет отдать пол-киловатта. Рекомендую эту модель тем, кто предъявляет повышенные требования к характеристикам БП.
