Цифровой или аналоговый? Проверка P-N переходов
В последнее время все чаще на форуме можно встретить сообщения о том, что при ремонте транзисторы (диоды) лучше сразу поменять, хотя они звонятся как нормальные!?
Вся проблема кроется в том, какой измерительный прибор используется при ремонте.
Цифровые комбинированные приборы (тестеры) как правило, измеряют только активное сопротивление! Не смотрите, что там присутствует предел, якобы предназначенный для проверки p-n переходов! Возьмите резистор номинала 10 ком, и попробуйте измерить его сопротивление на этом пределе. Какой у Вас получился результат? У меня DT9205A показал переполнение, т.е. «бесконечность». А при измерении сопротивления 1,5к – показал 1001!?
Возьмем Справочник радиолюбителя «Малогабаритная радиоаппаратура» Издание второе, переработанное и дополненное, издательство «НАУКОВА ДУМКА» КИЕВ-1972, авторы: Р. М. ТЕРЕЩУК, К. М. ТЕРЕЩУК, А. Б. ЧАПЛИНСКИЙ, Л, Б. ФУКС, С. А. СЕДОВ. На стр. 139, первый абзац сверху:
«Прямое сопротивление перехода имеет обычно величину порядка десятков или сотен омов, обратное — сотен килоомов или — единиц мегомов. У кремниевых маломощных транзисторов оба сопротивления могут быть выше, а. у мощных германиевых — ниже.»
И мы хотим получить достоверные результаты, пользуясь такими приборами?
А причина в принципе измерения сопротивления, заложенном практически во всех цифровых измерительных приборах. Данный принцип иллюстрирует рис.1.
Рис.1.
Принцип работы омметра мультиметраИзмеряемое сопротивление включено в цепь обратной связи операционного усилителя DА1, входной ток которого задастся резисторами R1— R6, подключаемыми через переключатель к источнику постоянного тока напряжением ±1,111 В. Поскольку сопротивление включаемых резисторов кратно 1,111 кОм, задаваемый ими ток имеет значения, кратные 10, а падение напряжения на измеряемом сопротивлении с точностью до множителя 10n равно его величине. Это падение напряжения измеряется с помощью АЦП, подключенного непосредственно к измеряемому сопротивлению.
Такое построение омметра позволяет использовать те же резисторы, что и в делителе вольтметра, и исключает их подбор. А кроме того получают линейную шкалу прямого отсчета, в отличие от обратной нелинейной шкалы стрелочных мультиметров, в которых не используются активные элементы (например ОУ).
Для примера далее будем рассматривать DT9205A.
В Таблице 1 приведены результаты измерения напряжения на измерительных щупах мультиметра.
Таблица 1.
Пределы измерения сопротивления
1
2
3
4
5
6
7
8
200 Ом
20к
200к
20М
200М
Про­звонка
Напряжение на зажимах
0,544
0,544
0,544
0,539
0,495
0,272
2,738
2,912
Напряжения на зажимах измерены прибором В7-16А, входное сопротивление 10 МОм.
Очевидно, что напряжение на зажимах на пределах 1 – 6, недостаточны для открытия p-n перехода.  Остаются для испытаний два предела: 200 МОм и «Прозвонка».
Для корректной оценки возможности определения неисправного p-n перехода сравним DT9205A с другими комбинированными приборами – В7-16А, ВУ-15, ТЛ-4М.
В качестве объекта измерения были использованы отобранные из числа неисправных кремниевые транзисторы имеющие переход с утечкой, и два  исправных транзистора - 2SC2625R и КТ361Е.
В7-16А (цифровой)        Таблица 2.
п/п
Объект
Предел измерения
1000к
Б-Э
Б-К
К-Э
Б-Э
Б-К
К-Э
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
1
2SC2625R
309,8
П
307,6
П
П
П
171,7
П
166,5
П
П
П
2
КТ361Е
372
П
357
П
П
П
254,6
П
229,8
П
П
П
3
2SC2625
283,3
П
246,5
П
261
269
121,6
П
120,9
П
1,6
1,4
4
2SC2810
4,7
4,7
191,8
449
445,5
187,6
0,2
0,2
2,9
3,3
3,3
2,8
5
КТ361Г
370,8
П
356,5
П
П
П
230,5
П
214
П
П
938
6
КТ361Б
365
П
358,7
П
П
П
227,5
П
221,3
П
П
П
7
КТ315А
358,7
П
353,7
П
П
П
219,2
П
234,3
П
П
П
ВУ-15 (аналоговый, ламповый)        Таблица 3.
п/п
Объект
Предел измерения
х0,1к
х1М
Б-Э
Б-К
К-Э
Б-Э
Б-К
К-Э
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
1
2SC2625R
4,5
П
4.2
П
П
П
1,0
П
0,85
П
Ш
Ш
2
КТ361Е
14
П
10
П
П
П
1,2
П
1,0
П
П
П
3
2SC2625
3,2
П
230
П
1500
1500
0,35
П
0,35
П
0
0
4
2SC2810
0,05
0,05
1,5
7,5
7,5
1,3
0
0
0
0
0
0
5
КТ361Г
14
П
10
П
П
П
1,4
П
1,2
П
П
Ш
6
КТ361Б
14
П
11
П
П
П
1,2
П
1,2
П
П
Ш
7
КТ315А
11
П
10
П
П
П
1,0
Ш
0,9
Ш
Ш
Ш
DT9205A (цифровой)        Таблица 4.
п/п
Объект
Предел измерения
«Прозвонка»
200М
Б-Э
Б-К
К-Э
Б-Э
Б-К
К-Э
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
1
2SC2625R
557
П
548
П
П
П
0,2
П
0,2
П
П
П
2
КТ361Е
695
П
658
П
П
П
0,2
П
0,2
П
П
П
3
2SC2625
504
П
415
П
1598
1527
0,1
П
0,1
П
0
0
4
2SC2810
3
3
282
681
678
277
0
0
0
0
0
0
5
КТ361Г
691
П
668
П
П
П
0,2
П
0,2
П
П
1,3
6
КТ361Б
684
П
674
П
П
П
0,2
П
0,2
П
2,9
П
7
КТ315А
671
П
659
П
П
П
0,2
П
0,2
П
П
1,2
ТЛ-4М (аналоговый)        Таблица 5.
п/п
Объект
Предел измерения
х1
х103
Б-Э
Б-К
К-Э
Б-Э
Б-К
К-Э
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
Прям
Обр
1
2SC2625R
17
П
17
П
П
П
4
П
4
П
П
П
2
КТ361Е
28
П
22
П
П
П
5
П
4,8
П
П
П
3
2SC2625
15
П
13
П
Ш
Ш
0,35
П
0,35
П
0
0
4
2SC2810
4
4
15
200
200
16
0
0
1
2
2
1
5
КТ361Г
30
П
22
П
П
П
5
П
5
П
300
П
6
КТ361Б
27
П
22
П
П
П
5
П
5
П
П
Ш
7
КТ315А
24
П
24
П
П
П
5
П
4,8
П
П
П->200
 Условные обозначения
 Заведомо исправный транзистор
Неисправный транзистор
Возможно принятие неверного решения о годности транзистора
П
Переполнение цифрового индикатора или «∞» на стрелочном приборе
Ш
Заметное отклонение стрелки от «∞», но не доходит до оцифрованных отметок
П->200
Отклонение стрелки от «∞» и плавное перемещение и остановки у отметки
Итак, прокомментируем измерения.
Два предела использовались из-за разницы прямого и обратного сопротивлений p-n перехода.
Транзисторы №3 и №4 по результатам измерения всеми приборами признаны неисправными.
В7-16А – не позволяет выявить все неисправные маломощные транзисторы (№6, №7). Переход на предел 10М результат не изменил.
ВУ-15 –  если использовать для измерения обратного сопротивления предел х1М – возможна «ложная отбраковка» мощных транзисторов (№1) и в тоже время нечеткая фиксация неисправностей маломощных транзисторов (№5-№7).
DT9205A – если использовать для измерения обратного сопротивления предел 200М – то результат по всем пунктам достоверен!
ТЛ-4М – прямое сопротивление – предел х1, обратное – х103 – результат также по всем пунктам достоверен! Опыт эксплуатации данного прибора показывает – малейшее шевеление стрелки при измерении обратного сопротивления p-n перехода – транзистор/диод в брак!
Мультиметра серии 83Х в наличии нет, однако анализ доступных схем мультиметров серии 83Х показал, что с помощью этих приборов корректно проверить p-n переход в обратном направлении нельзя.
Приборы из серии DT920ХA также не все можно использовать для данных измерений, а только те, у которых есть предел 200М - DT9202A, DT9205A, DT9207A, DT9208A.ВЫВОД: использовать для определения исправности p-n перехода цифровой прибор можно.
Но!
При проверке биполярных транзисторов обычно можно ограничиться измерением обратного тока коллектора IКБО (схема измерения приведена на рис. 2)
Рис. 2
или обратного тока коллектор эмиттер IКЭО либо IКЭR (рис. 3)
Рис. 3
и одного из коэффициентов передачи тока. При измерении IКЭR между эмиттером и базой транзистора включают резистор R, если это предусмотрено условиями измерения. Полезно измерять обратный ток эмиттера IЭБО (рис. 4).
Рис. 4
Однако при такой проверке высокочастотных и других транзисторов с диффузионным эмиттерным переходом необходимо проявлять особую осторожность: даже небольшое превышение напряжения на этом переходе над допустимым может привести к выходу транзистора из строя.
Из испытуемых здесь приборов именно ТЛ-4М наиболее подходит по всем параметрам – на пределе х1 омметра у него 1, 5 на зажимах.
Кроме того, данным прибором можно проверять утечку электролитических конденсаторов. Стрелочным прибором также удобно наблюдать нестабильность напряжений, однако надо учитывать, что входное сопротивление у этого прибора ниже, чем у цифровых, и он может шунтировать измеряемую цепь.
Для тех, у кого есть неисправный, выкладываю схему и спецификацию.
Кстати видел в продаже стрелочные комбинированные приборы YX-360, здесь можно глянуть в кратком виде характеристики vserinki.ru/sovety/statya_214.html.
Естественно, для проверки исправности радиоэлементов лучше всего применять специализированные приборы. Например, для проверки полупроводниковых приборов можно использовать приборы группы Л2 (Л2-23, Л2-43, Л2-54, и др.). Но приобрести их или повторить самостоятельно не каждому по плечу.
Имея магнитоэлектрический прибор на 100мкА с сопротивлением рамки немного менее 1000 Ом, можно повторить не всю схему, а только часть, отвечающую за измерение сопротивления и параметров транзисторов. Причем, можно ограничиться двумя пределами – х1 и х103. Схема значительно упрощается. Возможны и такие варианты – использовать индикатор уровня от старого магнитофона, необходимо только правильно определить ток полного отклонения стрелки, сопротивление рамки, и пересчитать резисторы в схеме, или попробовать измерять падение напряжения цифровым прибором на эквивалентном сопротивлении, установленном вместо головки в схему ТЛ-4М. Градуировка здесь практически не нужна, так как оценивается не величина, а качество процесса.
Т.е. при проверке p-n перехода.
- при проверке в прямом направлении – чем больше показания цифрового индикатора/меньше отклонение стрелки стрелочного прибора от конечной отметки – тем лучше;
- при проверке в обратном направлении – чем меньше показания цифрового индикатора/меньше отклонение стрелки стрелочного прибора от начальной (нулевой) отметки – тем лучше.
При проверке утечки конденсатора – чем ближе в процессе зарядки стрелка подойдет к начальной (нулевой) отметке – тем лучше. Аналогично - чем меньше показания цифрового индикатора – тем лучше.
Если нужна дополнительная литература по самостоятельным расчетам – пишите, подберу, выложу.
Прикрепленный файлРазмер
tablicu.rar5.02 кб
image001.rar5.01 кб
image002.rar3.82 кб
image003.rar3.73 кб
image004.rar5.4 кб
