Автор: wwwROMby , 3 ноября 2010
17 лет 11 месяцев назад
Вот, если интересно, поправил схему Codegen на платке 11 чтобы использовать как блок питания или зарядное устройство на 12 вольт.
Фотки нужны ?
Штатную защиту по току не менял, потому что на выход поставил шоттки на 20А
При штатных диодах 2х3А надо увеличить R53+R78.
Амперметр - самодельный на 10А.
Для переделки на 7,2В  надо только увеличить резистор между 1 ногой ШИМ и общим - держит стабильно.
На 24 вольта не пробовал - но переделка молумоста в мост, думаю, решит вопрос.
15 лет 8 месяцев назад
Поправил. Вот еще FA-5 (PowerMaster, Sparkman) достаточно просто позволяет сделать стабилизацию/ограничение тока - на  15 и 16 ноги TL494 нужна та же обвеска что и у CG.
Нужны фотографии этой доработки в FA-5-F v 1.1b от Sparkman ?
При R48=10кОм напряжение на выходе - 11,8 в.
Что бы придумать для плавной регулировки напряжения на выходе?
 Переменные резисторы не очень мне нравятся.
Шуршат. Напряжение дергается. Даже на СП3-33 с графитовым ползунком.
Или мне не попадались качественные ?
Искать многопозиционный безобрывный переключатель от HiFi усилителя ?
Когда-то в "РадиоХобби" была заметка о микросхемах - переменных резисторах.
Удобно. Кнопка ">" и кномка "<".
Только вот в продаже не вижу.
Интересно, можно ли приспособить для этого регулятор громкости  TC9153AP (KA2250) ?
18 лет 6 месяцев назад
Как в дежурке - во вторичной цепи TL431 с обвязкой а выход оптрона(может быть с ним последовательно резистор нужен будет для более мягкого управления) - параллельно VD5 или VD6.
А не страшно микроконтроллер таким г... запитывать ?
И греться будет и надежность не очень.
dimon194
Ну почему страшно-то? Я вроде тестировал его, грелся только на ваттах 80 - 90. А так вобщем-то холодный; Выход замыкал - также ничего не было.
Просто если отдельно мастерить блок, то эта паяльная станция выдет практически одинаково с заводской.(по цене). А этот попробую перемотать на 5 и на 24 вольта, стабилизацию поставлю на 5в.
NiTr0
А какая мощность-то нужна? И не проще ли купить какой-то БП от принтера/дохлый принтер за копейки, либо - трансформаторный БП на 24В сделать, и с 24В на MC34063 преобразователь в 5В для МК (либо 7805 - если ток малый, до 100-200 мА)?
Mazayac
И почему все так любят старую и убогую МС34063? Давным-давно промышленность навыпускала десятки сильно более лучших микросхем.
dimon194
У меня есть готовый БП от принтера, но там вот как-то не понятно: Транс стоит чуть меньше чем в компьютерном БП, а полевик (К 2718) прицеплен на таком маленьком радиаторе, и диод на выходе где-то ампера на 1,5 - 2
Хотя ток в 1,5А  уверено держит при напруге 35вольт.
БП нужен ватт на 100 - 120. Может есть смысл этот доработать?
To Mazayac:
Каких например микросхем???
А вообще, нельзя ли использовать какую-нибудь TOP - ку и применить силовой транс от компьтерного БП?
Если блок от струйника - то он рассчитан на 40-50 ватт максимум, поэтому и радиатор мелкий.
А чем сам компьютерный БП не нравится? только размерами ? Так можно взять микроАТХ или от slim.
Но все защиты при нем и номиналы соответствуют мощности.
Потому что ее искать не надо ;)
 Например, чтобы плату не разводить, можно выковырнуть из старой автомобильной зарядки для мобильников на Ni-Mh.
Кстати - из старого ЭЛТ монитора можно тоже выпилить блок питания, если на UC3842 -старая, но достойная микросхема.
NiTr0
Насчет 34063 - при токе нагрузки до 1А и входном напряжении до 20-30В - она со своими задачами справляется на 100%, + доступная... Зачем что-то еще искать? Да и погорелый свич либо автомобильная зарядка - уже готовый преобразователь :) А если свич типа Canyon с биполярником на выходе 34063 - то можно и 1.5-2А с преобразователя слить... Если на биполярник какую-то железяку как радиатор привинтить :)
dimon194
<font size="1">"А чем сам компьютерный БП не нравится? только размерами ? Так можно взять микроАТХ или от slim. "  <font size="2">- отпадает! Просто не реально где-то достать, да и по цене встанут в копеечку.
Так как на счёт TOP-а и транса от компьютерного БП?
Сам комьютерный БП не могу использовать, т.к. хочу станцию впихнуть в этот корпус от БП.</font></font>
