Добрый день, хочу задать два вопроса о БП Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом
Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?
З.Ы. а хотел только два вопроса
БП можете на радиорынке поискать, AC-DC Convertor называется.
АТ шный блок питания запускается наура без всего, ибо включается простым тумблером(тобишь подачей напряжения сетевого), только дайте нагрузку на +5 вольт(около 1-3 ампер, для безопасности, а то может не запуститься/подохнуть, хотя скорее всего не заведется, однако у меня АТ шный JNC спокойно питает ноут(286), который ткнут по питанию -5 +12 =) )
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
АТ блок от древней машины мощностью 200 ватт у меня спокойно питает галогенку на 75 ватт, которой я платы паяю![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
На второй вопрос Вам уже ответили.
На первый дам такой ответ - НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ДЕШЁВЫЕ "Электронные трансфоматоры" (АС-DC преобразователи). И никогда их НЕ ПОКУПАЙТЕ.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Из "изысков" смехотехнологии хочется особо отметить НЕГРАМОТНОЕ изготовление трансформатора - он не имеет надлежащей межобмоточной изоляции... Да и вообще "китай", "турция" и т.п. - синонимы некачественных изделий (да и наши хороши бывают...). Купите на барахолке нормальный советский трансформатор серий ТН или ТПП - поищите в инете данные. Или ОСМ 220В/12В. Некрасиво - но зато и сами живы будете, да и хату не попалите.
Галогенки и на 220В есть, только проводку может придётся поменять - вообще без транса обойдётесь.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Решил подытожить
то-есть ещё раз озвучить уже известное![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
БП АТ, несмотря на наличие кнопки, без нагрузки не запускается. После подключения резистора сопротивлением 22 Ом к +5В, запустился. Условие - резистор должен иметь рассеиваюмую мощность не меньше 1.5 Вт. у меня стоит 7 Вт, так как меньшего под рукой не нашлось. Но в большинстве блоков места хватит не только на подобный резистор
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
Хочу сделать регулируемые лаб БП вот по этой методике kurmis.nm.ru/power.htm. У меня есть АТХ блок питания на DBL494, являеться ли это аналогом TL494 (описанном на данном линке), хотя там и написано что нужен не АТХ блок питания???
P.S Как часто в AT блоках питания встречаеться TL494 ??? Может кто то модели БП укажет с данным ШИМом.
Ленин лох!
TL494 и её аналоги встречаются в каждом 8 из 10 блоков питания.
АТ там скорее всего потому, что начинает работать сам при подаче 220вольт
АТХ можно запускать так-же , если замкнуть ему PC_ON на землю :twisted:
только при той переделке не забыть отпаять кондёры и диоды с остальных обмоток, а в рабочую поставить диоды и кондёры с рабочим напряжением=Vmax![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Приветствую всех.
Помогите разобраться с мелкой, но тошнотливой проблемой:
Как обычно, мигнул свет и умер блок питания вышеуказанного сканера. Разобрал, отмыл от разлитого электролита, заменил полевой транзистор (точно такого не было, взял аналог STP4NK60ZFP вместо K2718), заменил конденсатор 33mFx400V и сменил предохранитель. Включил без нагрузки- на выходе положенных 24 вольта. Воткнул в сканер- сканер запустился. А теперь о проблемах: если я включаю БП в сеть в подключенном к сканеру состоянии, то на выходе БП 11,5 вольт. И это напряжение сохраняется до тех пор, пока я его не выдерну из сканера. Тогда сразу 24V. Втыкаю в сканер и все замечательно работает. Но каждый раз при включении питания передергивать шнур из сканера тоскливо- клиент не поймет
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Возможно токовый резик "увеличился".
--== Михаил ==--
От истока полевика в землю, низкоомный.
--== Михаил ==--
Сейчас сам переделываю АТ БП для ребят автомобилистов.
Напруга должна менятся от 5 и до 25 вольт, где-то и ток до
10- 15 ампер.
Схемы переделки есть журнале Радио и на QRZ.RU/
Михаил
