Добрый день, хочу задать два вопроса о БП
Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом
Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?
З.Ы. а хотел только два вопроса ![]()
БП от сканера HP имеет два выходных напряжения +12 и +24. Выходные напряжения каждую секунду то падают, то поднимаются.
В чем может быть дело? Хотелось бы узнать как осуществляется стабилизация выходного напряжения?
Проверить подгрузочные резисторы и цепи обратной связи+оптопару
стабилизация выходного напряжения по типовой схеме таких БП выполнена на на вторичной стороне TL431 + делитель (опора у неё 2,5в) + оптопара и на первичке или ШИМ контроллер + полевик , или TOP_Swith (или клоны) , или блокинг-генератор, но это совсем мрак
Блок питания собран на UC3842A и оптроне. На выходной диодной сборке напряжение скачет от 4в до 6в. Где найти стандартную схему бп на базе UC3842A?
Не знаю как насчет стандартной схемы блока питания , но схема включения микросхемы есть в любом даташите на нее
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/5794/MOTOROLA/UC3842A.html
Вобщем есть много БП от компов, мне надо из всего этого хлама собрать
компактные блоки питания для ноутбуков. Так думаю наляпать упрощенную
печатку т.к. можно 50% выкинуть
Основные параметры
регулировка напруги от 14 до 21 Вольта
максимальный ток 4 Ампера
Может кто переделывал и есть готовая схема?
Или помогите вот эту схему урезать
[img][650:500]vrtp.ru/uploads/post-59-1164906653.gif[/img]
Посмотри здесь...
forum.qrz.ru/thread3654.html
forum.qrz.ru/archive/index.php/t-4089.html
Тут люди решали аналогичную задачу...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
не ложите больше таких картинок (больших)..экрана не хватает
посмотрите здесь: forum.cxem.net/index.php?showtopic=10619&st=20 пост: #15 и #22
и здесь: all4all.ru/hobby/power/power.php
Лично я переделывал АТХ под питание ноута.. максимально удобно - можно вытянуть 22В (см.1-ю ссылку)
попросили сделать зарядное для аккумуляторов. взял в руки распечатку qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ поковырял паяльником. допаялся до проблемы на выходе 11,2 вольта и ни в какую =(
казалось бы все просто - регулировка производится изменением потенциала на 17 ноге. вместо R42 (24k в оригинале) впаял переменный резистор на 100k - кручу-верчу - напряжение на 17 ноге меняется в диапазоне 1,8 - 3,2 а на выходе БП висит 11,2 с незначительными отклонениями и никакого оптимизма не вызывает
вот и думаю - что не так?
UPD: проблема была в глючащем переменнике. вопрос закрыт, спасибо.
у меня нет автоподписи
Интересно, каков допустимый ток на 7В , то есть если нагрузку включить между 5в(-) и 12в(+). И как это влияет на работу БП. Просто с хемотехнике блоков питания АТХ не силен, да и друг другу рознь, но все-таки интересно.
vvnet
Если, как Вы указали
-5 вольт и +12 вольт = 17 вольт. Ток по цепи -5 вольт до =0.5-1А.
Общий ток в этой цепи = 0.5-1А.
Если +5 вольт и +12 вольт = +7 вольт.
Тут ток может достигать, приблизительно = до 5 Ампер.
По теории, может достигать тока, указанного для цепи +12 вольт.
Но опытов никто не проводил. И, точно, никто сказать, пока не сможет.
Михаил.
