Здравствуйте, Уважаемые! Имеется БП KME PX-230W. Хотелось бы переделать его под 27В для питания микродрели. Имеется схема только дежурки В переделке не имею опыта, да и в ремонте не особо...В инете нормальной инфы не нашел. Прошу вас направить меня в правильном направлении![]()
Куда подключена 16 нога ШИМ ?
Какие еще микросхемы на плате ?
А просто взять с -12 и +12 получив в итоге 24В вас не устроит? Не такая уж большая разница 24 и 27.
16 нога ШИМа(TL494CN)
кроме ШИМа только одна микросхема M51957B
Stalker007, ну разница не велика и так можно попробовать, только опять же ввиду отсутствия опыта я не знаю как это сделать
Вопрос: Куда подключена 16 нога ШИМ ?
Ответ:16 нога ШИМа(TL494CN)
Чет логику не уловил...
Найти резистор между 1-й ногой ШИМ и каналом +5В и установить номиналом на 10-15% больше. Если защита позволит, а обычно она до 13,6В и 5,7В по каналам позволяет. У вас вместо 12В станет (13,2-13,6) *2= (26,4-27,2).
Извините,видимо я недописал... К земле она подключена
На дрель подать напряжение с выходов -12 и +12.
Сколько дрель потребляет? В -12 стоят слабые диоды
Моя максимум 250-300мА, а на ХХ 60мА. Сверлит легко. Я так и подключаю в -12 и +12 в первый подвернувшийся под руку БП.
я измерял при питании от 12в мой дпм 20 вообще около 50ма без нагрузки
Ну а мой ДМП25 60мА без нагрузки с нагрузкой 200-250, ну макс 400 если его практически остановить. Так что хватит выше крыши.
И напряжения 24В тоже, у меня при таких оборотах если не сверлит, так прожжет - даже дуб пробовал.
