Починка бп ат (не работает выход) шим TL494CN
БП был сделан в зарядное, была переполюсовка АКБ, бп АТшный перастал работать.
Помогите починить.
Блок именно АТ, т.е. колодка не 20 контактная, а из 2 половинок? Тестер есть? При нажатии кнопки "ВКЛ" сопротивление между штырьками сетевого шнура меняется? Может выключатель или сетевой шнур просто неисправен? Блок разбирал? Предохранитель, диодную сборку ключевые транзисторы прозванивал? Если на 12 ногу ШИМ с внешнего источника питания вольт 16 подать на 14 сколько?
Ну, слушайте! Наличие сетевого напряжение есть, 302 вольт. БП собрат на одной шим TL494CN и 7 мелких транзисторов.
при включении в розетку выходное напряжение подскачит вольт так 0.15 и опять ноль покажет.
А как это ключевые транзисторы проверять?
Шим 16-и ноговая.
Аватар пользователя UAM
На всех цветных проводках ?
У меня он переделан малость... Так что ОС приделана к +12v, и на 12v нету напряжения.
Была пере полюсовка аккумулятора...
Случайно перепутал, и бп вышел из троя...
Вряд ли что-нибудь появлялось на выходе, будь неисправность в ключах. Прозвоните диоды канала 12 вольт, -5, -12 и диодную сборку канала +5 Вольт.
P.S. Что же Вы в старт-топике сразу не указали, что в результате переполюсовки аккумулятора вышел из строя блок питания АТ, переделанный под зарядник? Просто замените диоды этого канала.
Ну забыл. Дак все диоды выходные сборки стоят рабочие, а выход не работает...
Аватар пользователя Stalker007
Если была переполюсовка, то при отсутствии защиты, большой ток шёл через дроссель ДГС, диоды и обмотку трансформатора. Их и надо проверять.
Я уже шим поменял. И нагревался провод на 16-й ноги шима.
Поменял все диоды, дроссель рабочий, дорожки целые, и трансформатор целый.
А бп что-то мало...
Защиты нету.
Поподробней можно ? Если 16 нога не на "земле", то защита от перегрузки работала.
Удалите транзистор, соединенный с 4 ногой ШИМ(после этого диоды и конденсаторы каналов -12,-5, +5 можно выбросить), включите лампочку вместо предохранителя и попробуйте запустить блок.
Лампу вместо предохранителя, 4 и 16 ногу ШИМ на землю, без нагрузки какое напряжение?
