Добрый день, хочу задать два вопроса о БП
Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом
Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?
З.Ы. а хотел только два вопроса ![]()
тоже пришлось нарисовать схемы двух электронных балластов - накопилось насколько дохлых от аквариума (1х10Вт) и от светильника (2х36Вт). Настоящие, китайские.
Сразу скажу, выкладывать схемы нет необходимости - неисправности одинаковые.
транзисторы (13005 и 13007 соответственно), резисторы в эммитере (2.7 и 1 Ом), в базе (только у второго 33), ёмкость которая между нитями накала (4700х630, дохла только у 2х36Вт). Причём, что странно, у одного балласта сразу обе этих ёмкости оказались пробиты.
транзисторы поменял на 13007 и 13009 соотв, ёмкости повесил снаружи 4700х1500 (советские ещё).
Уж скоро год как думаю куда бы пристроить четыре отремонтированных, но теперь не нужных балласта (по два каждого типа)?
Вот мои схемы, которые срисовал с натуры.
nmd.nm.ru/Schematick/%cb%e0%ec%ef%e0%20ESS20-24W.GIF
nmd.nm.ru/Schematick/%cb%e0%ec%ef%e0_%cb%c4%d1-26W.GIF
nmd.nm.ru/Schematick/%cb%e0%ec%ef%e0_%d3%d4-15W.GIF
Михаил.
Ребята, такой вопрос, как из БП 300-350 ватт с силовым -+5 вольт переделать на
БП с силой по +12 вольтам.
Там вроде 3 канала по +12 вольт.
И разъём там другой.
Схемы выходных цепей, у кого есть, глянуть.
Михаил.
Михаил привет, скачал 6 версию, которой ты чертишь схемы, мля с линиями ни как не разбирусь. У всех акуратно, любо дорого посмотреть, а у меня линии не стыкуются, коряво получаются(и ошибки какие то вылетают, задолбали). Помню несколько лет назад те же проблемы были, но программа не для черчения была (сейчас не вспомню).
Качни мою, сравнишь.
Когда рисуешь, делай нормальное увеличение и ставь точки.
Всё будет хорошо.
Да , база данных с 5 можно подключать к RusPlan 6.
Михаил.
сори, не смог найти схемы, давно дело было. да и уже без меня выложили. последняя особенно похожа.
Но это видимо более чесные китайцы делали - кондёры между нитями накала на 1200 В.
Уверен из-за пробоя именно этой емкости горели у меня балласты те что 2х36, потому что перед смертью накалы светились.
У них несколько болезней.
Сохнет 4.7 -10.0 х450 вольт кондёр. - Лампа начинае мерцать.
Пробивается кондёры между нитями накала на 1200 В. - Нет запуска лампы. Ставил наш - 3300х1600 вольт.
Пока больше не вспомню.
Михаил.
О, вот буквально месяц назад переделывал таким образом блок, схему переделки нарисую - выложу. Михаил, уточните еще задачу на всякий случай, вдруг мы о разных переделках речь ведем
Пишем следующее.
[quote_ тут вставляем нужный текст- Схемы выходных цепей, у кого есть, глянуть- и закрываем скобки [/ quote_
ВМЕСТО _ надо закрыть скобки - ].
Будет цитата
Михаил
С цитированием разобрался. По-прежнему прошу уточнения техзадания. Какой блок, какие три канала?
