Добрый день, хочу задать два вопроса о БП Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом
Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?
З.Ы. а хотел только два вопроса
Ну так кому как не Вам знать, что для этого нужно сделать? Диодный мост, высоковольтные конденсаторы, силовые транзисторы, диодные сборки, выходные конденсаторы...
Провода и разъемы в этой доработке идут на самом-самом последнем месте, если вообще идут
Вот как раз внутри уже всё сделано, приблизительно, как по Вашим советам.
Остались одни молексы и разъём 20+4+4 или +8.
Михаил.
Молексы-то зачем трогать? Токи там смешные.
Целый год в теме не было вопросов. Перенес свой вопрос сюда. Вроде в тему переделок.
Серверы теперь тоже становятся все современнее. И комплектующие от старых все чаще попадают к нам. Чайникам.
Вот сейчас на столе лежит рабочий серверный БП Дельта DPS 450FB. Шим ML 4824CS2. Двусторонняя плата СМД. Платы в блоке многослойные. Схему не нарисуешь. Махонький 90х90х250. Внутри плюнуть некуда. 3.3в - 30А. 5в - 26А. 12в - 26А. Искал на него распиновку разъема или хоть, что то. Нашел в нете только переходник для его специфического разъема. Так то как мертвому припарка. Есть ли смысл искать эту плату?
erecycleronline.com/p-68-new-gateway-intel-960980-450w-power-distribution-...
Вопрос к ГУРУ. Как запустить на столе АТХ блок известно. А как запускать серверные блоки? Какие есть тонкости? Разъем (папу)-выпаял. На 11 мощных 1,5 мм контактов выведены 4 силовых цепи. В том числе 4 контакта - земля. 15 контактов 0,7 мм пока не опознаны. Можно ли для теста включить БП без карлсонов и нагрузки?
Хочу припаять туда косы от АТХ блока и использовать в домашнем компе. Это реально? Может ткнете носом где почитать о применении серверных бп для ПК? Те описания что нашел, уже с атх разъемом.
С уважением Dedan.
вот решил переделать 350 ваттный под сибя... нада +\- 38В 5(А) в блоке стоит транс
EI-33 хватит ли его??? или нет?? есть 4 кольца М3000НМ 45х28х8 мот на нём намотать...
и самый главный вопрос... какое соотношение тока и диаметра провода... для импульсника?? а то я нинаю(((((
Обмотки наверняка не влезут - это раз.
Мощность получается (+-38В, 5А) под 380Вт - это два. С учетом того, что блок наверняка на 350 "китайских" ватт - это где-то 250 честных. Превышение мощности в полтора раза - это перебор.
ну так я про М3000НМ 45х28х8 если 2 склеить??? я с током переборщил... нада +-38В 3,5 А
подойдут ли эти кольца??
насчет переделки то енто понятно что нада поставить транзисторы помощнее да и диоды тож..
но вот как рассчитать кол-во витков??? и что самое главное их толщину...????
переделываемый блок на шиме 2003 схема похожа на .....by/files/JNC_LC-B250ATX_ch.Y-B200ATX.rar мот кто знает какое там напряжение на первичке.. транса EI-33ASG я так понимаю тока его придется перематвать... или ещё что-то????
защиту кста навена не буду делать...
и мот кто знает как определить частоту?? в шиме 2003 а то даташта нигде не нашел... знаю тока что стоит 15к и 0,022 мкф... а то осцилографа нету(((
Я бы поостерегся с такими знаниями в импульсный блок питания лезть.
Ищем теорию по импульсникам, изучаем базовые схемы компьютерных и практические схемы самодельных БП, находим методику рассчета витков, выбора диаметра провода, смотрим на использованные авторами материалы сердечника.
А то перемотанный наугад трансформатор - это та еще бомба.
Напряжение на первичке что Вам даст? Оно все равно импульсное, а напряжение на выходе регулируется широтно-импульсной модуляцией, и что с того, что Вы узнаете амплитуду этих импульсов?
2003 ШИМ не будет работать "без защиты" - она в него встроена.
И зачем определять частоту?
+1, Mazayac
Есть мнение, и не только моё (С) Гоблин. , что переделывать или разрабатывать импульсные блоки питания без осциллографа и развязывающего трансформатора
череповато или трупом блока питания, или трупом экспериментатора....ну или оба варианта одновременно.
Ребята абсолютно правильно заметили. Судя по вашим вопросам у вас весьма поверхностные знания. Переделка с вами этого БП будет подобна ремонту космического летательного аппарата по телефону.
Почитайте различный материал. В сети его достаточно, особенно по переделке БП. Если хотите могу кое-что послать вам на почтовый ящик.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
