Добрый день, хочу задать два вопроса о БП Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом
Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?
З.Ы. а хотел только два вопроса
"Я думаю, лучше было бы использовать схему из "Радио" - но только раскачку взять не с однопереходного транзистора, а с TL494 (KA7500, 1114ЕУ4) - точнее просто вырезать кусок платы из старого БП AT/ATX - и Т2 мотать не надо." - Ну вот!, вот!, наконец-то: очень класная идея. Сочетание простоты и надёжности. Но вот только я не понял как связать генератор и силовую часть воедино. Если можно, то опишите по подробнее или может в ICQ пообщаемся. К стати, вопрос: Можно ли заменить транзюки кт812 на импортные например - 13009?
наконец-то!!! свершилось)) переделал я всё-таки блок кодеген от компа))) завелся... намотал +\- 38Вольт ) питает усилок... и никакого шума!!!!!
супер!!!
тока вот проседает малёк напруга.(1-3 вольта).. мот посоветуете чё доделать??
вот сама схема.. вернее то что осталось..
в будущем поставить 13009 вместо 13007...
kvazi.at.tut.by/newblok.GIF 200 kbyte
Проверьте, где просидает. Если в проводах, то на шим на схему сравнения подается дополнительным проводком от конца силовых проводов, а не с конденсаторов фильтра. Но сечение силовых (либо паралельное колиюество) в этом слуачае всеравно лучше увеличить.
P.S. по схеме вашей не осилил понять как вы стабилизируете 38 вольт. Где обратная связь?
atxbp.narod.ru/
Может потому и проседает, что без стабилизации
atxbp.narod.ru/
Если при этом старые обмотки не сматывались и схема оставлена, то ничего удивительного
подгрузка-то обычно стоит
То Dimon194
Просто в ATX блок поставить трансформатор от этой схемы, да и то мотать только I и IV обмотки
13009 куда надежнее чем КТ812
To Kvazi
C +38в на 1 ногу КА7500 резистор 30-40 кОм и будет напряжение стабилизировано. Но меньше.
Как перематывался транс ?
2 UAM
Чтоб было стабилизированное напряжение, вам надо расчитать делитель с 38 вольт на общий так, чтоб в точке что идет к первой ноге 494 было 2.5 вольта. Два резистора, а не один. Средняя точка на 1 ногу. Остальное с 1 ноги нужно отключить. И проверьте чтоб на второй тоже было 2.5 вольта (сравнивая эти напряжения шим обеспечивает стабилизацию).
atxbp.narod.ru/
я так и делал... с +38 на первую ногу... резюк тока 70кОм и на землю подстроечный 10к.. регулирую.. но всё равно проседает... и причем увеличвая сопротивление подстроечным до опр. момента (до 28В) какой-то транс начинает писчать... и сразу напруга опять возрастает до 38..
мот не хватает толщины провода??? ещё не разобрался...(((
транс новый намотан на 3х склеиных кольцах К45х28х8 М3000НМ-А8811
первичка 45 витков 2х0,5мм вторичка 2 обмотки по 10 витков толщина 1.1мм
питается STK4192 (при макс громкости проверил напруга садится до 24 вольт (((( )
на макс громкости всё равно проседает... нинаю...(((
диоды в + стоят 2хfr502 а в минус 2хsr1060 просто одинаковых пока нет...
и последние почему-то греются...((((
Для разбирательств с писком не хватает осциллографа, чтобы видеть как минимум картинку управляющих импульсов.
Для первичной обмотки 2х0.5мм по-моему достаточно.
