Добрый день, хочу задать два вопроса о БП Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом
Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?
З.Ы. а хотел только два вопроса
2 kvazi
), это на 100-150 ват максимум. А дальше у вас на транзисторы пойдет пульсирующее напряжение. Попробуйте увеличить.
Родные кондеры на 330 (на приборе будет 220 мкф скорее всего
atxbp.narod.ru/
я вот думаю мот ентот треск из-за того что в первичке замного витков...
или думаю поменять всю обвеску на к7500... (кроме 5.6.8и11 ноги)...
Очень утомил ваш "падонкафский" стиль изложения на форуме, потрудитесь, пож-та, писать свои комментарии по- человечески граммотно и без матов !!! Rom
Скорее уж из-за биений (50гц на входе, 40 кгц с дежурки(если поплыли кондюки), и KA7500 на своей частоте еще меняет скважность)
Не стоит. Уж лучше сам KA7500 поменять на TL494 и электролиты в дежурке.
кароч всё наконец-то сделал!!!!!!)))) всё работает))) при макс громкости проседает на 2.5В..
а вот с треском при уменьшении напряжения так и не разобрался...
так и в чем причина оказалась?
atxbp.narod.ru/
kvazi 2.5v для хоршего усилка это уже довольно прилично(в смысле - много) На низких частотах ( а S-90 хорошо выдают низа) при максимальной громкости будут возникать изкажения.
Я недавно усилок ремонтировал немецкий, так там на две STK-шки по 100ватт номиналки, приходился по одному трансу на канал ватт на 250-300(тороид) падение составляло 0,5в при максималке. Ну правда там и кондёры были по 30 000мкф на плечо. Звук - Изумительный
Кстати вы нормальный выпрямитель поставили (если Да, то какой?)
причина бональна... купил диоды шотки - SR30100 ) и всё запыхтело) низы классно отдаёт.. и верха) а насчёт 2.5 вольт.. так у миня и наобычном торе тож так было.. хотя банки были по 10.000.. а сча стоят по 2200 всего.. и хватает..)
сча вот сижу его собираю в корпус) тока транс не влазит...((
кста а мот транс трещать из-за того что вторичка намотана не повсему кольцу..??? она у миня влезла ровно на половину...???
Витки желательно располагать по кольцу равномерно, вторичную обмотку расположить между двумя половинами первичной, в конце можно залить каким-нибудь лаком. Не забыть про хорошую межслойную изоляцию - иначе пробьет.
короч в чем дело.. из-за чиго потрескивает транс... :
с +Uпит =39В через резистор 47к и подстроечник на 10к(одна на землю) подключено к 1ой ноге
когда подстроечником выкручиваешь мах напряжение=39В то треска нет! при ентом на 1ой ноге ~2.5V. Но когда хочешь уменьшить Uвых до 35V то начинается треск транса при этом на первой ноге напряжение растёт до ~2.8-2.9V из-за чего незнаю....(((
P.S. проработав 2 часа. при регулировании подстроичником треск пропал.(регулирую напряжение с 20 до 39В и нет ничего, треска в смысле!).. почему так выходит???
А что в это время на второй ноге ?
Дело в том что в обычном блоке на ней 2,5 вольта и если на первой больше, то должно начать снижаться выходное напряжение.
Еще может быть за время экспериментов "поплыл" ШИМ.
