kvazi 2.5v для хоршего усилка это уже довольно прилично(в смысле - много) На низких частотах ( а S-90 хорошо выдают низа) при максимальной громкости будут возникать изкажения.
Я недавно усилок ремонтировал немецкий, так там на две STK-шки по 100ватт номиналки, приходился по одному трансу на канал ватт на 250-300(тороид) падение составляло 0,5в при максималке. Ну правда там и кондёры были по 30 000мкф на плечо. Звук - Изумительный
Кстати вы нормальный выпрямитель поставили (если Да, то какой?)
