Ой простите, поторопился с установкой диода, не дочитав даташит внимательно. Установил сборку из компьютерного БП запаралелив 2 диода по 5А, но все равно, при токе 1,5а градусов 40 - 50 : нормально ли это?
Ну и если кому-то будет интересно, то расскажу как собирал: Схемку повторил из даташита, входной дросель у меня валялся,ну и я решил его приспособить выходной дросель от компьютерного БП - 5вит на феритовом стержне.. Теперь транс: Не всё так страшно как я думал - Намотал на сердечнике ранее выше мною показанного. Первичка - 156вит. диам 0,15мм ; Вторичка - 11вит. диам 0,5мм ; дополнительная обмотка - 15вит. диам 0,15мм.
Зазор 0,15мм. Первой мотал первичку виток к витку, между слоями и обмотками ложил фторопластовую ленту. Далее дополнительная обмотка, последней - вторичка. Для создания зазора вложил между половинками ферита обмоточный провод. (все обмотки мотал в одну сторону). готовый транс даже не пропитывал клеем, парафином и т.д., т.к. Скобы которыми стягивется транс очень хорошо выполняют свою функцию. Транс слышно только в момент пуска, дальше полная тишина даже при подходе к номинальной мощности.
К недостаткам этого БП можно отнести то, что микруха работает в не очень благоприятном температурном режиме: при полной мощности достаточно силно греется. Ну а так очень хорошо повторяемая конструкция. Лично мне он обошелся в сумму 5$ (силовой транс у нас на такую же мощность стоит 4$.
Спасибо всем за помощь.
